Подскажите пожалуйста может у кого была похожая ситуация. Сначала изредко появлялась p0031 - низкое напряжение нагревателя первой лямбды, теперь постоянно горит p0032 - высокое напряжение на сигнальном. Проблема в том, что при разъединенном разъеме лямбды напряжение на нагревательных контактах нормальное, 13 вольт, но как только подключается нагрузка - (лямбду или просто лампочку) тут же напруга падает до 0.01. При этом лампочка не загарается. Сопротивление на лямюде вроде в норме - 2.9 ом. Вроде везде пишут, что лампа должна зачечься и медленно гаснуть, но тут нет - сразу 0. Я так понимаю еще должно быть реле управления лямбдой - грешу на него. Только где оно находится - ???? Машинка forester sg9 turbo 2007. Лямбда с 4 проводами, до турбины.
