Доброго времени суток, форестяне!
Нужен совет (помощь)...тихо так проявилась ошибка P0030 и не стирается сволочь.
По мануалу означает: ошибку в цепи нагревателя передней лямбды.
Было предпринято следующее:
1. Заменен передний лямбда-зонд (на неоригинал типа NTK);
2. Проверены-прозвонены цепи нагревателя в соответствии с мануалом;
3. Сняты-разобраны мозги на предмет проверки управляющей цепи...вроде все цело, хотя там та-а-а-кой MOS-FET транзистор стоит, что сомнения остались...
В остатке: чек горит, ошибка та же (см. выше), двигатель как работал ровно и четко, так и работает, в цепи нагревателя тока нет (сигнала с зонда, ес-но тоже нет).
Такая вот картина маслом...мож кто сталкивался с подобным?
Forester 2004 г. ручной 2.0Х
