Народ кто сталкивался с ошибкой Р0011! Куда лезть точно? Покурил инет инфы больше про распредвал !
Здесь посмотрите, может поможет
спс читал такое уже в инете! хочется реального совета !
где живёшь? приеду , поможешь?А что там не реального?
Проверить чистоту трубок, которые идут к масляным клапанам на левой и правой голове, удалить из них сетку если есть, она там не нужна. Почистить сами клапана потока масла, или вообще по возможности заменить на заведомо исправные. И так же если есть возможность подключится через ECUExplorer и посмотреть параметры, снять логи:
1. по первому пункту Intake VVT Advance Angle Left и Intake VVT Advance Angle Right равны ли углы опережения зажигания примерно "0" при холостых оборотах
2. по второму пункту при Intake OVC Duty Left и Intake OVC Duty Right равном 10 % , параметры Intake VVT Advance Angle Left и Intake VVT Advance Angle Right равны "0", при движении примерно 80 км в час.
И далее следовать инструкциям в таблички указанной выше.
сосед прям я в Новокосино! вечерком подъеду если на неделе поможешь?Балашиха
Не будем загадывать,отпишу! Заранее спс за отклик!Давай попробуем посмотреть, попытка не пытка, где нибудь в районе Салтыковки вечерком, я там через линии пробку на Горьковке обхожу.
Но лучше на выходных, потому то трубки то снимать надо, чтобы почистить, а это время.
масло мотюлька 5w30 мотор на холостых как будто подтраивает , но обороты не плавают ! ту грешу ещё как бы при замене грм на зуб не проскочили сервисмены
Здравствуйте!!!Народ кто сталкивался с ошибкой Р0011! Куда лезть точно? Покурил инет инфы больше про распредвал !
сетки выбрасывать НЕЛЬЗЯ. в противном случае поставьте заодно и карбюратор
короче попал на бабос?
Клапан в экзисте 10921-AA080 стоит примерно 2500 - 3000 рублей, заменит в принципе самому можно.
Он 1 нужен или 2?
