Собственно вопрос вот в чем.Как думаете может ли быть причем не постоянно но ОЧЕНЬ часто вибрация при разгоне из за глюка соленойда заднего привода.Ошибку выдает на него. Соленоид купил.Жду прокладки.Поменяю-узнаю это понятно.Может что то еще есть из за чего может быть вибрация.Причем не маленькая.И только при разгоне интенсивном.Просто по прямой и на третий и четвертой передачи вибрации нет.
Сразу скажу и исключу некие предположения.
Подушки все целы.Пропусков зажигания нет.Мотор работает ровно и масло не жрет.Масло меняно везде абсолютно.Кардан балансировал и крестовины менял.
P/S. И вибрация как будто идет от куда то сзади.
Что скажете?
Что скажете?
