Омыватель фар.
Евге6ний
19 Сен 2006
140
Тольятти
www.ken63.ru
Можно ли отключить омыватель фар, из за ненадобностью.
При езде по осеньним чачам вылез и не зашол обратно, только после промывки.
Евге6ний
19 Сен 2006
140
Тольятти
www.ken63.ru
Не совсем понятно откуда вылез и что промывал :D :-D
А отключить элементарно, не нажимать кнопку омывателя :D :D :D :D
На форике 2.0АКПП 2007. форсунки омывателя фар во время срабатывания подымаются при включенном ближнем свете и срабатывают вместе с омывателем лобового стекла.
Так вот во время поездки от Москвы до Нижнего дорога была очень грязная и из под впереди идущего транспорта летела грязь в месте со снегом и всем остальным что есть на дороге.
И во время омыва фар в поднятые форсунки попала грязь что они не смогли вернуться в обратное положение.
Должного эфекта в омыве фар я не наблюдал, освещение не улучшалось и приходилось протирать тряпочкой через каждую 100км., также как и зеркала.
darkdrag
19 Сен 2006
181
Москва, Марьино
после поездки на дачу, когда часто пользовался омывателем, заметил что левый омыватель фар недо конца опускается в бампер. Похоже тоже грязь попала....
:eek:
K
Kowex
Гость
Вот только что пришла идея самого безопасного отключения омывателя и простая к тому же... :D
Сними клеймы с моторчика омывателя фар, он самый толстый в бачке, снизу должен стоять с толстым шлангом.
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Только стоит, скорее всего, выше, т.к. лить на фары перестает раньше, чем на лобовик. Очевидно, есть и реле которое его включает. Наверное, в легкодоступном месте....
Евге6ний
19 Сен 2006
140
Тольятти
www.ken63.ru
Реле должно быть Точно, омыв фар включается только с ближним светом.
а где вообще находится блок предохранителей нап 2007.
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Небось, как обычно, часть в салоне, слева, внизу панели под лючком, а часть под капотом в "черном ящике" :D
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
Kowex написал(а):
Тогда это можно решть предохранителем, самый безболезненный способ.
знать бы где он находится, и не отключит ли это омыв лобового стекла.
Естес--но отключит. Там единый предохранитель на фары и лобовое. Только что смотрел в мануале. :???:
Евге6ний
19 Сен 2006
140
Тольятти
www.ken63.ru
Это я уже выяснил 15 предохранитель.
Но должно быть реле, омыв фар срабатывает только при включенном свете.
Moyster
6 Дек 2006
Samara
Пож.
Всем привет, мне клемму с моторчика скинули в сервисе за пять минут,
парень пыльник отгнул и снял клемму, все ок теперь, воды хватает на много дольше.
K
Kowex
Гость
Moyster написал(а):
Пож.
А с какого моторчика снял?
Тот который льёт или вынимает?
Если льёт то форсунки выскакивают и забиваются.
Если которые вытаскивают то лить в бампер будет :)
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Моторчик один. Форсунки поднимаются только на счет давления.
Отличить моторчик даже на ощупь легко признакам:
- стоит спереди, а не сбоку
- к нему идет толстый шланг.
