Омывающая система - кранты или рано опускаю руки?
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
В общем, расслабился с погодой и залил летнюю омывающую жидкость, которая замерзает при температуре ниже нуля. Залил немало. Можно было наблюдать картину как на фото во вложениях. Тем не менее, когда температура поднималась выше 0, всё работало исправно. Но. Сегодня при -3 уже даже не раздается гула моторчика. Что делать?..
Reed777
14 Авг 2009
239
15
г. Москва
Ждать потепления. Вжарить хорошо на машине. Теплый бокс.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
istan
13 Июн 2008
184
17
Насосы омывателя находятся в самом низу бачка.Загоните на ночь а\м в теплый бокс.Должно оттаять.Можно попробывать снять или сильно вывернуть левое переднее колесо и осторожно погреть строительным феном(предварительно отогнуть подкрылок)Делать удобнее на яме или поъемнике
GarriGold
12 Янв 2011
962
181
Тюмень
...Змерз, цуцик. :D А "выскочки" на месте или к небу потянулись?
PS Наблюдал, как разные типы "незамерзайки" конфликтовали с собой, образуя вязкую пену.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Бывало, что оставались потянутыми к небу) Но сейчас прижаты к «земле». Другое дело, что после ДТП (лажовое касание правой частью бампера) у меня одной не стало :)
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Гайвер, бампер снять - 10 минут, и вся твоя система омывайки как на ладони. Бачок при -3 треснуть не должен. Смотри крепление шланчиков
Sergey63
1 Ноя 2013
77
Мордой к стене и минут 20 на холостых....., само все оттает. А потом чутка слей лето и долей зиму. Сам так попал....
shishka
16 Ноя 2010
571
Много раз замерзало, ни чего не было, все целое. Чайник с горячей водой в помощь, лить можно не боясь, с пластиком ни чего не будет проверено не раз
Sergey63
1 Ноя 2013
77
Трубка в бачок и как раньше бензин из бака сливали...., ну и естественным путем через омыватель фар и стекло лобовое(при условии, что оттает) У меня получилось.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Всем спасибо за моральную поддержку. Залил еще больше незамерзайки + сравнительно высокая температура окружающей среды стабилизировалась - теперь всё работает. Сначала зафурычили омыватели лобового стекла, а через какое-то время - и заднего. Должно быть, на пути к заднему омывателю замерзла летняя омывайка и не могла отогреться в холодных условиях.
shishka
16 Ноя 2010
571
Кстати еще забыл, можно незамерзайку в кастрюлю с водой поставить нагреть и потом залить, тоже помогает
