Компрессию не мерил, но двигатель работает хорошо!
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
вариантов полно, например: масло насос, фильтр, сами каналы в двигателе забиты...
масло насос в норме, давление хорошее показывает, начало греца поменял масло и фильтр, температура упала на 10 градусов, вот каналы могут, хотя врятли, с чего, масло замена вовремя, да и масло вроде не плохое!
А есть ли маслокуллер в двигателе? Может быть с ним не все в порядке?
не масло куллер в разработке, если бы был тогда не грелась так бы!
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Как состояние радиаторов, жидкости в основном ? Чем меряется температура масла, откуда берется температура?
Маслокулера в стоке нет, есть теплообменник небольшой.
радиаторы помыл, антифриз поменял, но температура антифриза ростет только когда стрелка масла за 110 заходит!
температура масла меряется ламковскими сенсорами,а датчик с завода стоит в место сливной пробки!
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Как измеряется температура масла и охлаждающей жидкости ?
температура ОЖ мерял через ОВД2 она гуляет от 90 и до 95, а масло датчиком ламковским!
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Все грешу на выхлоп, хотя тем летом было все нормально, я когда менял выхлоп на 3 дюйма, то зашитный кожух коллектора отгнил и пришлось его снять, обмотав его термолентой, результата не дало, но за то увидел прогоревшую прокладку соединение коллектора и аппайпа, еще самое интересное что там еще есть пру дырочек в шве, вот думаю, может это дело в этом, как раз из-за того что сифонит глушак и греется сильно!
