Очень сильная вибрация на холостых
gVard
16 Июл 2013
550
Всем привет !
Посоветуйте что делать.
sg5 2003 xt2.0 акпп
После замены прокладок голов, собрал мотор и появилась неприятная вибрация на прогретых холостых.
Обороты держит где-то 800-900 ( что для акпп помоему многовато)
Колбасит так, что качает в сиденье.
1. Свечи новые, подсосов воздуха нет.
2. Проехал порядка 800 км. загорелся чек, сканер показал вот такой набор
0335 Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP)
0102 Замыкание на корпус в цепи датчика массового расхода воздуха MAF
0328 Замыкание на + в цепи датчика детонации
0113 Замыкание на + в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT
1094 Tumble Generated Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Open)
1088 Tumble generator valve #1 (RH) position sensor circuit low input
все зачистил, проехал еще 200 км. , комп чистый, ошибок нет, вибрация есть.
Никаких нареканий по динамике до чека, пока горел чек, после очистки нету.
Что делать !!!!:russian_roulette:
Dra
16 Май 2010
651
178
Донецк
Молодец.
Сам спросил - сам ответил.:idea:
з.ы. У меня в своё время тоже сильно колбасило, когда при установке обломили один зуб звёздочки коленвала.
gVard
16 Июл 2013
550
главное Сам сделал. :) может кому полезно будет ....
Добавлено через 53 секунды
Эт как можно было сломать звездочку ?????
Dra
16 Май 2010
651
178
Донецк
Есть мастера.:sad:
Причём машина умудрялась нормально ездить. Все говорили,чтоб без зуба она не должна заводиться даже, но видно отломали самый ненужный зуб случайно...:pardon:
