Сегодня произошло следующее, мороз -15, завелся, прогрелся проехал 2 км, поставил на стоянку, лампочка уровня топлива пока ехал то горела то тухла, стрелка чуть ниже последнего деления то есть показывала 10-11л бензина.
Пришел через 2 часа , завожу, один раз схватила и ВСЕ. Поехал за бензином, налил 10 литров, а она не заводится, как не крути! Минут 30 крутил с перерывами.
При сухом баке было слышно жужжание бензонасоса, когда налил бенз. слышно не стало, ну думаю все пипец - сгорел на сухую.
Полез под капот, снял трубку обратки ,думал подача))), напарник тряпочкой обернул ее - думали щас или брызнет давлением если работает бензонасос или нет если сгорел.
Хрен там сухо - обратка все таки))) и, о чудо! Она завелась, как ни в чем не бывало! Одел трубку назад и поехал на заправку.
Вопрос что это было? Завоздушился и не качал бензонасос? воздух сбросили и он начал качать? Или совпало, мож что перемерзло ? в пустом баке наверное водичка?
Да, машина стояла с небольшим уклоном на левый бок, и перед снятием трубки обратки я покачал за рейлинг кузов. Может бензин из правого бака перетёк в левый? Где стоит бензонасос? В левом или правом полубаке?
