Обороты на холостом ходу при включенном кондиционере
Солидный
10 Мар 2007
194
Сургут
Такая беда, в пробке нога устает давить на тормоз, включаю нейтраль.
При включенном кондере, обороты двигателя очень странно себя ведут:
Сначала стрелка приближается к "800" - "работает" - "1000" - "падает почти до 0" - "800"
Выключаю кондер - стрелка стоит на "800" не дергается. При этом под нагрузкой (в режиме "Д") стрелка стоит на 800 и не дергается даже с кондером.
2 дня назад машина при падении стрелки глохла, заехал на сервис они что то сделали (говорят, почистили комп), и глохнуть перестало, но стрелка все равно падает с 1000 почти до 0, но машина не глохнет.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
___________
Если Вы не путаете 0 с другим значением в связи с нелинейностью шкалы 0-1000, то такого поведения быть не должно. Поведение оборотов двигателя при включении компресора кондиционреа/климат-контроля не должно "гулять" больше +/-200 оборотов.
Солидный
10 Мар 2007
194
Сургут
Понятно, что визуально не определить количество оборотов, но стрелка (визуально) опускается в самый низ шкалы.
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
Такого как у тебя у меня точно нет.
Обороты гуляют, но абсолютно не критично. Я даже не обращаю на них внимания, а по слуховым ощущениям все в норме (при выключенной магнитолле) :D
MMalex
25 Сен 2006
147
СПб
У меня все нормально. А когда надоедает давить на тормоз в пробке, ставлю на ручник. Мне кажется, частые переключения режимов для коробки не очень здорово.
Солидный
10 Мар 2007
194
Сургут
Я тоже ставлю на ручник, но мне кажется расход в этом режиме намного больше, т.к. идет постоянная нагрузка на коробку, и еще неизвестно что хуже, стояние на ручнике или частое переключение на нейтраль.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Обкатаешь, всё пройдет. У меня прошлым летом было так же. Сейчас прошло само. Пробег 20тык. Но у нас нет пробок, стоим только на светофорах.
Солидный
10 Мар 2007
194
Сургут
Сегодня залил полный бак, обороты перестали прыгать.
Заметил, при открытии бака на заправке происходит характерный "пшик" т.е. воздух в баке разреженный. Может перепускной клапан не работает?
MMalex
25 Сен 2006
147
СПб
Воздух в бензобаке не разреженный, на наоборот с повышенным давлением. Бензин легко испаряется и немного повышает давление внутри бака. Чем пустее бак и выше температура, тем громче пшик, так что все нормально.
Солидный
10 Мар 2007
194
Сургут
Гм.. странно тогда, какая связь у пустого бака и дерганьем стрелки на холостых? Не справляется бензонасос?
