Всем доброго дня. Недавно стал владельцем Форя 2003года, америкосом 2,5Х. У меня вопрос. Как подключить обогрев лобового стекла (щёточной зоны)??? Обогрева нар. зеркал нет.
Переклеил лобовое стекло, было оригинальное без подогрева, поставил XYG с подогревом (почитав форум) т.к. живу на Кольском п-ве и считаю эту функцию небесполезной в нашем регионе.
На правой стойке обнаружил колодку подключения на 2 провода, но почему то и на колодке на стойке и на проводах от стекла тоже "папа", возможно это не то, и колодка подключения находится где то в другом месте.
В кнопочном узле слевой стороны снизу у руля обнаружил подходящюю колодку вставленную в заглушку (действующих только 2-ве кнопки круиз и противотуманки остальные 3 заглушки) подозреваю что эта колодка на подключение или обогрева зеркал или дворников или и того и этого вместе.
Смотря на эл.схемы понял что за работу этого узла отвечает предохранитель №-13 , вот какое реле и какое реле времени не понял и где это конкретно находится чёрт его знает.
Помогите пожалуйста если кто что нибудь делал похожее.
Как подключить и где находятся разъёмы(колодки) штатной эл.проводки??? Хотелось подключить к штатной проводке, если не получится то тогда придётся протаскивать свою проводку.
Заранее спасибо за ваши ответы.
