Обнаружил штекер - подключать или нет?
Anton 230h.p
4 Апр 2015
Всем привет!
Сегодня обнаружил болтающийся штекер в районе педального узла (на фото слева от педалей сверху), но не могу понять от чего он и нужно ли его вставить в гнездо??? (Forester SH 2010 г.в. турбо 230л.с.) Может кто знает?
Заранее спасибо за ответ!
Anton 230h.p
4 Апр 2015
На первый взгляд в машине всё, что должно работать, работает)
Dima199
1 Янв 2010
3,247
208
Ну тыкни, посмотри чё будет. Всё равно же не успокоишься пока не воткнёшь;-).
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
...Жил-был Иван Царевич, и был у него вместо пупка винт. Как не пытался Иван отвернуть винт, ничего не получалось. Баба Яга и говорит: "Пойдешь за тридевять земель в тридесятое царство, найдешь остров, на острове дуб, на дубе сундук, в сундуке утка, в утке яйцо, в яйце гаечный ключ. Дошел Иван Царевич со всеми приключениями, достал гаечный ключ, повернул винт... И у него отвалилась задница.
Так выпьем за то, чтобы не искать на свою задницу приключений!
Это я к тому - зачем подключать, если все работает?
Реакции: Anton 230h.p
Anton 230h.p
4 Апр 2015
Это даааа, не дает он мне покоя)) завтра заеду в сервис, думаю подскажут)
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
на нем номерок есть, сфотай, а потом по экзисту пробей, и узнаешь ;-)
Anton 230h.p
4 Апр 2015
мне ответили ребята из субару сервиса - "отключен автоматический корректор фар. скорее всего при подключении этого штекера загорится ошибка на панели приборов. попробуйте подключить. ничего страшного не произойдёт." Так что завтра буду подключать))
