Обивка правого сиденья+пластик
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
Пассажирское. С СГ, с подлокотником. В очень хорошем состоянии, пятно поставил только сегодня, это вода)),надо просто протереть важными салфетками. Вставки без трещин. Пластик практически весь, не сломан, без царапин.
1000р за все. Если комуто надо что-то отдельно спрашивайте
Artech
20 Июл 2016
297
13
Расскажи сложно ли снять и потом нормально надеть обивку? Никогда этого не делал, но надо снять свою и постирать. Теме апп!
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
Если не устранять проблемы с подогревом и не переставлять подушки на кроссовские сиденья, то на одно сиденье час максимум. Снимаем сиденье- 4 болта и сзади снять пластиковые накладки. Отключить подушку и подогрев, если есть.
Разбираем сиденье. Откручиваем весь пластик по периметру, он на маленьких болтиках, немного помучаетесь снимать колесо лифта на водительском сиденье, там проволочная такая клипса, далее видим 4 болта на 14, по 2 с каждой стороны. Откручиваем их. Сиденье разваливается на спинку и сидушку. Снять обивку сидушки легче. Отщелкиваем пластиковые крепления снизу, далее начинаем снимать саму обивку. Она держится на металлических кольцах, которые закреплены на спицах. Кольца медные, плоскогубцами отгибаем их и выкидывает нафиг. Все, обивка сидушки снята. После стирки собираем обратно, используя пластиковые стяжки.
Со спинкой сложнее. Снимаем подлокотник, если есть. Сзади расстегиваем молнии и начинаем потихоньку снимать обивку. В спинке просто колец больше и снимаются они более неудобно. В последнюю очередь, когда обивка практичесаки снята, засовываем руку и нащупываем направляйки подголовника. Сжимаем и тянем вверх. Всё, обивка снята. Установка также на пластиковые стяжки.
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
Я первый раз умудрился собрать все на медных кольцах назад, ох и намучился
