да наверно, я не смотрел, у нас повозки разные, а так вот снимаешь обшивку, колонку, и бархотку которая на двери останется дергай не бойся не сломается и отогнуть резиновый уплотнитель вверху двери для удобного извлечения стекла. оно держится у меня на двух болтах на 10 один болт откручивается через большую дырку внизу, второй через колонку, все это делается практически в нижнем положении окна. вытаскивается через верх. далее там идет три крепления с круглыми шайбами понадобиться что то типа маленького газового ключа по другому шайбы не открутить они хитрые с четырьмя дырочками))))) потом все эти крепления перекидываешь на новое окно, через верх ставишь обратно и собираешь, чисто и прозрачно. но это для сф я думаю у тебя практически так же. ключ нужен головка и накидной на 10 плюс отвертка для обшивки)))) вот и все на два окна час с первым больше так как в первый раз а потом как по маслу)):idea:Grid72, это стёкла XYG?
только что пришли они мне.. 3600 до Нижнего..
но, мельком взглянув на механизм, пока не понял - как их менять нужно.. вкратце нет какой-либо инструкции или в двух словах опишешь, может?)
