Нужна помощь!
Dmitrii50
19 Ноя 2014
Народ! доброго всем дня, вечера, ночи, утра! Особо вкуривать в форум пока нет времени, подскажите кто знает!!!форестер сг03 г 2.0 мкпп на горячую, иногда при заводе двигателя схватывает и сразу глохнет мотор!?! в чем может быть дело!? свечи новые, бензин хороший, дросель чистил, чек не горит, официалы как всегда молодцы, пожимают плечами, ждут на эвакуаторе! Подозрении на дмрв!?
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Ну раз подозрение на него - отключи фишку и попробуй завести без него. А вообще это гадание на кофейной гуще - надо подключить комп и почитать ошибку, от этого и плясать.
И такие темы надо постить в F.A.Q, туда она и будет перемещена.
Dmitrii50
19 Ноя 2014
Так диагноста не могу найти нормального, у дилера запись за 3 недели, то в отпуске.. Без фишки она не должна заводиться чтоли? Все равно заводиться, и чек естественно загораеться..
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Должна, и чек гореть должен, просто если при выключенном датчике (комп не учитывает его данные и выставляет усредненные "аварийные") не глохнет, то очень вероятно, что проблема в именно нем...
..."углох" :) при старте "на горячую" чаще всего означает переобогащенную смесь...
... но, для начала попробуй сделать банальный reset ЭБУ, сбросив клемму АКБ минут на 10...
Dmitrii50
19 Ноя 2014
Спасибо, попробую! Еще попробую почистить дмрв, чтобы заранее не тратить деньги на него.. Кто нибудь делал это? Вообще наверно лучше на сервисе это сделать, так как сказали что там все очень тонко и не дай бог нарушишь волокна...
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Люди чистят сами тут рассказано и показано
http://forester.club/showthread.php?t=45957&page=2
Dmitrii50
19 Ноя 2014
Приветствую всех, в итоге дмрв у моей машины нет) там стоит просто датчик воздуха который втыкаеться в фильтр..( история продолжаеться.. Два варианта в голове, либо насос либо датчик хх.. Придеться начать с датчика.. Эх растраты..(
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
а по факту может быть мильон причин, в том числе косяк установки сигналки или самой сигналки, а также сбой иммобилизатора и ещё кучи причин, включая бензонасос и катушка зажигания(возможно транзисторные ключи если такие имеются выносные)! вы сейчас так напротираете, потом машину в по утилизации сдадите!
если MAFа, тогда имеется MAP, но их трогать не нужно!
и это не "датчик воздуха", а датчик тем-ры впускаемого воздуха!!!
Dmitrii50
19 Ноя 2014
Причина в том, что даже в плеяде разводят руками, плавающий дефект говорят, ждем только на эвакуаторе! Сложилась такая картина, у диагноста был на днях , снял топливный шланг после фильтра, вставил монометр, включил я зажигание показывает 4 бара говорит маловато давление..скорее всего насос устает, Должно 6 быть.. Кто что скажет? По поводу давления ?
