Нужна помощь знающих по выхлопу SF-5
6 Сен 2011
330
13
Всем доброго времени суток.
Владею форей SF-5 S/tb STI рест Яп
Недавно заменил выхлоп, поставил трассу 3" от турбины, все KAKUMEI (изначально от Имепрезы, переварен под форик)
В средней части есть резонатор Kakumei (был изначально) + был врезан пламягаситель-резонатор Fox.
Вопрос в следующем.
Звук конечно оч крутой, но для меня очень громкий и басовитый.
Каким образом можно сделать звук тише?
И вообще от чего зависит громкость выхлопа?
Ребята, подскажите варианты решения этого вопроса.
Заранее благодарен =):noflood:
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
Ставь три больших овальных резонатора:)
6 Сен 2011
330
13
:lol::lol::lol:
А есть более конструктивные предложения? ))))
Как думаете, если поменять банку, звук станет менее басовитый?
О чего вообще зависит громкость выхлопа?
Может посоветуете фирму банки 3"?:popcorn:
6 Сен 2011
330
13
Ну что, ни у кого нет мыслей?
На сколько я понял, звук (громкость и басовитость) зависит именно от банки.
Всвязи с этим решил задуматься о смене банки.
подумываю о STI Genome.
Может у кого есть опять обладания такой банки? Расскажите впечатления =)
colt1980
30 Сен 2012
если просто, то звук прямоточной системы зависит от объёма элементов выхлопной системы( резонатор и глушитель) ну и немного от диаметра. там если в дебри лесть можно узнать много интересного. если серьёзно как сказали выше поставь два резонатора и банку побольше и счастье тебе будет.
6 Сен 2011
330
13
Банку побольше - это какую?
Просто у меня и так не маленькая вроде :popcorn:
colt1980
30 Сен 2012
размер какой если не секрет( диаметр и длинна) и выход какой 120 наверно)))
ил-1
8 Сен 2009
388
Банку двухкамерную можно поставить, ну типа труба сверху в банку входит а снизу выходит.Но позатычнее выхлоп станет. Можно сток банку поставить.Но Петруха правильно советовал.
