Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Как купил свой Форик, дак не вылажу с этого форума. Машина 2006г. пробег 110т.км., на момент приобретения не обслужен НИКАК. Начал потихоньку приводить в порядок: масла, свечи, фильтры, ГРМ, задние пружины....
И вот он камень предткновения - "урчание" при правом повороте!!!!
Как проявляются симптомы:
1. при выходе из поворота с газом, руль примерно на 45 градусов, появляется довольно ощутимое "гр-гр-гр". Когда руль возвращается в положение "прямо" - тишина.
2. на трассе при наборе скорости и легкой загрузке руля вправо звук немного видоизменяется и становится похож на токарный станок (лучшего сравнения в голову не пришло). после набора скорости пропадает ну или я не слышу.
3. очевидно, что звук проявляется под нагрузкой (при нажатом газе) на холостых ничего нет.
С сервисами по субару в нашем городе ну просто беда: одни как огня боятся моего форика, другие говорят, что с ходовой все в норме... Вообщем бесполезно что-то объяснять!
По указанию одного сервиса и исходя из прочитанного на форумах поменял 2 передних ступичных подшипника. Итог - характер звука не изменился!
Поменял резину - результат тоже нулевой....
В одном сервисе сказали, что это привод так шумит, но только что это значит не объяснили, а тем более что с этим делать!
ПОМОГИИИИИТЕ!!!!!
ПОМОГИИИИИТЕ!!!!!
