Нужна помощь!!!!!!на Sg
СергейSG
29 Фев 2016
14
Спб
Недавно преобрели sg рестайл 2.0 атмо начал приводить машину в порядок после предыдущего хозяина колхоз везде сплошь и рядом:(
Проблема: выбивает предохранитель на заднюю противотуманку
Вопрос: в чем причина?:)
Лампа, контакты в плафоне все вроде айс...грешу на реле(но вроде срабатывает даже без предохранителя)....может ли быть неисправна сама кнопка( подсветка на ней точно не горит) или беда в проводке?
Как узнать, как лечить? подскажите:)
Заранее спасибо:)
Arhip-77
29 Дек 2012
495
140
Сходу (умозрительно вам вряд-ли кто подскажет). Необходимо методично исключить к.з. или повышенную нагрузку во всех компонентах. Методика проста и банальна:
1. Найти схему на свой вариант электропроводки (если уже есть, то уже +1).
2. По схеме определиться с предохранителем (что ещё кроме противотуманки на нем висит), реле, разъёмами по пути электропроводки.
3. Снять (отключить) кнопку, реле, лампу, позвонить на к.з. контакты самой кнопки, контакты в месте подключения, то-же самое сделать с реле и лампой. Если все компоненты отключены, то к.з. или серьёзной нагрузки быть не должно (в вашем случае к задней противотуманке могли подключить всё что угодно из доп. оборудования). Так исключаем к.з. в съёмный компонентах, или находим неисправный.
4. Проверку электропроводки делаем методично от разъёма к разъёму: отсоединить разъём и на контактах меняем на к.з. На обрыв по идее можно не проверять - это не очень актуально при вышибании предохранителя, труднее и желательно делать двоём. Обращаем внимание на подключение колхозо-проводов вблизи разъёмов.
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
СергейSG
29 Фев 2016
14
Спб
Спасибо:) схему нашел сегодня пойду пробовать побеждать после работы:)
Более мощьный предохранитель дает слабое свечение лампы так что думаю где то беда:(
Думал вдруг у кого похожее было может где прям слабое место есть:)
Найду зафоткаю:)))
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
А про колхозовы приборы нашел в районе предохранителей висящую кнопку открывания стекла:)))) что ЗА:)))) вообщем думаю масса сюрпризов ждет:)))
AntiPro
26 Фев 2016
купил форика SG5 кузов с мертвым двигателем стоит EJ20 турбовой, с механической коробкой. Машина стоит на станции, а вот какой двигатель к ней точно покупать не знаю. Кто-то говорит что 205, другие говорят 202.
AntiPro
26 Фев 2016
Турбо? 205
Подскажите сколько каких жижий в него надо заливать и какой производитель лучше.
У нас продают масло в двигатель типа subaru якобы фирмовое его стоит брать или нет.
AntiPro
26 Фев 2016
Поискал в дроме и нашел 2 вида
EJ205DXTKE
EJ205DXSBE
в чем разница?
СергейSG
29 Фев 2016
14
Спб
Совсем забыл отписаться...кз было в розетка фаркопа:)))
Пока отключил...буду разбирать
AntiPro
26 Фев 2016
Можно ли поставить сюда 205 двигатель?
Я так понимаю 202 это старый типа мотора
Но какой по факту мотор стоит пока не известно.
