Нужна ли замена втулок переднего стабилизатора ? SJ
405
Всем привет !
Форестер SJ , атмо 2.0. 115 т.км.
За 8 лет и 115 т.км. пробега ни разу не меняли втулки 20414-SG000 переднего стабилизатора. Это нормально ?
Обслуживаю в Плеяде. Все рекомендации касались только замены втулок заднего стаба. Про передний ни разу не говорили.
Подозрительно это как-то. В очередное посещение обязательно обращу на это внимание.
Сейчас интересует Ваш опыт и мнение.
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
Если бы надо было бы менять - ты бы услышал. При их изнашивании подвеска спереди гулко бухает на кочках
Реакции: Vohutla
4,353
438
Тоже далеко за 100 тысяч первый раз поменял. Но за то после- чуть ли не каждые 15-20 тыщ менять стал. Задавался вопросом почему? Оказалось дело было не в бобине... Сам стабилизатор был уже сильно погрызан в месте соприкасания втулки, по этому ставя новые втулки они уже плотно не обжимали стаб. Поставил втулки на 1мм меньшего диаметра от WRX STI 07, удивился, там передний стаб тоньше SG. Посмотрим на сколько хватит, но обхватили очень плотно.
Что касается SJ, на то-60 решил заменить передние и задние, ииии был прав, в сравнении с новыми- раздраконены были хорошо, хоть и не стучали.
Так что думаю можно менять смело, тем более недорогое удовольствие, даже в У сервисе. Тем более при изношенных втулках между стабом и втулкой попадает вся грязь, которая в свою очередь точит сам стабилизатор и изнашивает его, как произошло у меня на SG.
Все это лично мои наблюдения, и мой стиль вождения и дороги ))
Реакции: TimOX
demon
11 Май 2007
1,606
80
Подёргай стаб вправо влево ,если ходит пора втулки менять
Chpoggel
3 Июн 2015
111
23
Реутов
У меня начали стучать на 100к. Решил махнуть сразу и втулки и стойки. Рекомендации всегда тоже были по задним.
lobzik
16 Мар 2013
178
MSK
+1 фтулки обычные раз в 20, полиуретан через 50 сдох...
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
subaristserega
5 Янв 2019
А я на SG поставил полиуретан и весь переплевался
он скрипел на лежачих.
побрызгал wd40 пару раз, в итоге сменил на оригинал.
