нужен совет!
Гришаня
14 Авг 2012
629
Москва СВАО
У меня появилась такая проблема, наддув турбины начал плавать... а именно- при разгоне начинает скакать от 1 бар до 0.5! при этом машина начинает соответственно дергаться...(( может кто сталкивался с этим? Машина СФ 97 года, пруль
Гришаня
14 Авг 2012
629
Москва СВАО
Гришаня, возможно детонация, есть вариант что бензонасос умирает... вобщем геморрой по фото не лечится)
бензонасос новый вальбро, мотор сам работает ровно... я понимаю что так определить почти нереально, поэтому и спросил, может было у кого подобное
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
при чем тут детон и ровная работа мотора? сними логи, от них уже и плясать
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Гришаня, для этого покупается кабель и скачивается софт, ну это если сам разберешся... а так диагностика рубль-два стоит... смотря сколько катать придется
Гришаня
14 Авг 2012
629
Москва СВАО
ну я то вряд ли сделаю))) а где могут это сделать?
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Гришаня,
Капитан, Субарутанк...
Добавлено через 37 секунд
Снять может любой с кабелем но максимально грамотно расшифровать - те кто настраивает
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
Гришаня, на крыле стоят соленоиды управления турбой, попробуй их с донова перекинуть, у Шороха такая беда была мы ему так лечили... и шланги все проверь мелкие, мошт где порвалсо какой?
Гришаня
14 Авг 2012
629
Москва СВАО
Соленойды менял почти все, трубки тоже все на новые поменял((
carBON
26 Дек 2010
821
16
МСК
надо опрессовывать систему где то воздух сосёт
как варик самка соединение с турбой
