Приветствую. Есть Форик sg 02г. МКПП. 2 месяца назад заменил диск сцепления и выжимной, через 3500 км пробега появился скрежет. На холостых, при выжиме сцепления и на ходу все тихо, скрежет появляется при трогание с первой, при переключение на вторую и на задней. Также стоя на месте отпускаю сцепление до момента схватывания и скрежет появляется, сей процесс на видео: youtu.be/SpZhRIGxoHg
На выжим сцепы или ходовые качества никак не влияет, только на светофорах напрягает этот звук при троганье и при парковке задним ходом =\
Предположения есть, но хотел бы услышать ваши мнения, может кто сталкивался и это всего лишь как новые тормоза, пока не притрутся скрипят)) хотя почему сразу не скрипело хз...
