нужен совет по АКПП или ремонт или не ремонт
Alexei10
20 Ноя 2014
14
МСК СВАО
Товарищи, тут такое дело и нужен совет.
Делал ТО на своей машине, и в том числе поменял трансмисионное масло. Сервис пока не называю, но это очень известная в кругах субару компания, не официалы (назовем её СТО-П). И так как в технике не очень разбираюсь и особо вникать не хотелось, я же деньги знающим людям в СТО не просто так отдаю свои, не задумывался о масле что мне заливают. Но вот поехал после сервиса и что то не то обнаружил с переключением передач, да и обороты двигателя подросли. Ну мало ли что бывает, - подумал я: ведь новое масло, густое пока, разработается будет получше. Но время прошло (2 недели и порядка 100 км пробега), а передачи все так же херово переключает. Спросил у человека знающего чуть больше меня и он только прочитав название масла тут же чуть не настучал мне по рогам - там оказалось масло для МКПП (у меня к слову сказать АКПП) - Mobilube™ 1 SHC 75W-90.
И вот теперь внимание вопрос - что посоветуете? ехать в СТО-П и заставлять их делать диагностику и менять мало, за их счет конечно же (но нет надежды на качественную диагностику) или поехать к официалам (у-сервис башиловская, или каширка) делать диагностику, менять масло и выставлять счет за услуги на СТО-П?
или предложите свой вариант.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Вам нужен сервис где есть стенд для полной замены масла в АКПП. Ну и масла литров 20. АКПП у Субару крепкие, должна выжить.
Добавлено через 14 минут 20 секунд
В АКПП Субару раздельные картеры переднего редуктора и АКПП, проверьте уровень в редукторе, а то после таких мастеров как бы он сухим не оказался.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
что посоветуете?
слить масло, снять поддон, внутренний и внешний фильтр, слить все от туда, выгнать воздухом масло из контура охлаждения. Собрать все. Залить ATF и поездить немного. Потом повторить все с начала. и еще раз. Как раз 20л хватит. Автоматом для замены масла АКПП так хорошо не промоется. А может трансмиссионку в передний редуктор заливали ? В АКПП два масла заливается . Два щупа и два разных картера. Литр с копейками трансмиссионки в передний редуктор и литров 7 ATF в саму АКПП . Или налили везде одного:mad: ???
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
з.ы. Жуков правду говорит . АКПП крепкие, и на воде могут ездить. Только не долго ))))
ToyotaVod
31 Окт 2015
Посоветуйте плиз. нормального мастера по нашим АКПП, Москва - Моск.обл.
В Плеяду съездил, адаптацию сделал, все-равно не нравится как работает.
