может не корректно написал-зад лучше все поменять. зачем туда еще раз лезть? они стоят то копейки.
есть ультра ср - 4 стойки, хочу купить, но на них нет отбойников и пыльников.
Родные подойдут? Или от ультра ср нужно заказать/купить?
Диаметр штока померяй,если такой же,то подойдут.Пыльники не могут не подойти точно.Задний защелкивается на опору,а она у тебя старая остается.Передний одевается поверх отбойника,вот тут косяк и может получиться,если диаметр штока разный.То есть отбойники могут либо не лезть на шток,либо просто сваливаться.Кто подскажет, родные отбойники и пыльники от SG подойдут на стойки ультра ср? (324031, 324032)
сток стойки зад - самовыравняйки.
Как Ultra SR встала на Sg, ниче допиливать не надо, что еще купить надо?
на мой взгляд- морда и зад встали ровно
и торм шланги встали в штатные места....
пыльники подходят от родных стоек- как оказалось
если стойки в сборе с пружинами (задние пружины должны быть заужены к верху) для того чтобы встали под родные опорники
именно от импрезы я и поставил, с пружинами от импрезы
дроп 3-4 см примерно
номера стоек в первом сообщении темы
psinoxx,
