Ноздря на SH
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Всем доброго времени суток. Вопрос такой. Улучшить охлаждение, поступающего в движку воздуха можно или поменяв кулер на толстый, или увеличив количество воздуха охлаждающего сам кулер. С первым все понятно и на ебее купить кулер "верхней горы" не сложно. А вот со вторым.. Ноздря на третьем форике как мне кажется маленькая и поменять ее вроде бы возможности нет, это же выштамповка на капоте. Но, что если взять высокую ноздрю и капот от атмосферника? Обратная сторона обоих капотов идентична за исключением отверстия для набегающего воздуха, судя по фоткам не проблема вырезать кусок из атмо капота и прикрутить напрвляйку на родные места крепежа. Уважаемые, от чего может лучше подойти высокая ноздря и как Вы думаете это может выглядеть? Купить капот и ноздрю, а там уже прикладывать и смотреть не самый бюджетный вариант (за посмотреть 10 рублей просто выкинуть). Вдруг это как корове седло? Может у кого есть атмо форик и ноздря под рукой? Был бы очень благодарен за фотографию ноздри приложенной к капоту.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Ноздря на SH шире чем на SG раза в полтора :D
не вижу смысла устраивать колхоз :pardon:
лучше поставьте в стоковую направляйку делитель, а то передняя часть кулера обдувается ещё хуже, чем на SG
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Фронт может и проще но поймал каменюку в капот. Так, что его теперь по любому править и красить( Да и кулер должен приплыть)))
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Ок. СПС про ширину. Вопрос снят.
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
А руки зудят))) Купить две ноздри, в середину вставку, все сварить и прилепить.) Наверно тюнинг повредил психику( Сори за офтоп.
Harrison
25 Авг 2012
99
Правильно,как сказано выше,будет поставить делитель в направляйке.
Так же можно попробовать жабры сделать.
