Новогодний свист
Прохожий
8 Дек 2006
175
Всем добрый день!
С прошедшими праздиками! :D
После закатывания машинки в гараж 3-го услышал непонятный свист. Свист (писк) хорошо слышится если нагнуться в район фальш-решотки радиатора. Постоянный, одной тональности. Открыл, посмотрел -ничего. Тосол и масло вроде не льются. Наутро след дня свист все также был, однако когда вечером, уходя домой, прислушался, то было тихо. Непонятность повторилась через пару дней в той же форме.
Внимание вопрос - что сие может быть???
Заранее спасибо
С уважением
Dan
20 Сен 2006
35
Kiev
Так, на вскидку, сие может быть: а) подшипник генератора; б) натяжной ролик ремня; с) ремень генератора.
Palych
Оффлайн
Непонятно:
все это происходит на заведенной машине или на заглушенной???
Pavel
Москва ЮВАО
Palych написал(а):
Непонятно:
Если на заглушенной, то как вариант прорываются пары антифриза через пробки бачка/радиатора...
Прохожий
8 Дек 2006
175
В том то и дело, что свист бывает на ВЫКЛЮЧЕННОЙ машине. Вот сегодня утром когда поставил у работы свиста не было.
Если это пары, то могут ли они прорываться начиная с 19 часов вечера и до 11 часов утра, причем прорываются с одиноковым давлением, т.к. сила звука не меняется? :(
С уважением
Palych
Оффлайн
А если клемму с аккумулятора скинуть?
Может моторчик какой глючит (например регулятор ХХ)
haulier
Прохожий написал(а):
Всем добрый день!
Заранее спасибо
С уважением
Было тоже самое. Вылечилось плотным закрыванием маленькой пробочки с буковй "Н" сверху справа на выходе/входе от радиатора. :D
TsK
19 Сен 2006
173
Москва, САО
Больше пожоже на "электрический" глюк. Не может механика всю ночь свистеть.
Другой вариант: (помидоры не кидайте) может свистит совсем не машина, а, к примеру, теплотрасса по гаражем, какая-нибудь фигня у соседа и т.п.?
Bunny
Прекрасная Половина
10 Ноя 2008
101
Подниму заново... Тема старая, может кто еще сталкивался?
Вчера помыла машину и точно такой же свист обнаружился и у моей машины?
Часа через 2 затих, что все-таки это могло бы быть???
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
а может это всетаки клапан в крышке радиатора свистит? в системе все таки давление... ну вот оно и травится потихоньку
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Свистит штатная сигналка. Открыть дверь, нажать 2 кнопки на брелке чтобы без подтверждения (квакания) на охрану вставала - свист прекратится.
На форуме уже обсуждалось.
Bunny
Прекрасная Половина
10 Ноя 2008
101
Спасибо, в следующий раз попробую.
А я по форуму поискала, только эту тему про свист нашла:pardon:
Лимончик
Ветеран Клуба
15 Апр 2009
2,580
1,285
Москва, Речной
Аналогичная ситуация примерно 2-2,5 месяца назад.
Свистела - "пищалка" от штатной сигнализации. Установлена на американце на внешней стороне радиатора. Зимний "коктейль Лужкова" на дорогах немного разъел изоляцию (место, сами понимаете, убойное) - и при сырой погоде пищалка начинала коротить на массу и нежно подсвистывать.
Переключение установки/снятия в бесшумный режим (см. совет от "Sergei O") не помогло. Пришлось сделать это вручную - просто отключить провода.
Абсолютно аналогичная картина с разницей в 3 дня на "рядомстоящем" Форике - с тем же анамнезом и с тем же итогом.
