Номера Зап Частей Сцепления
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Где бы раздобыть точные номера запчастей для замены сцепления от SG9 MT ( рестайл, если это важно). Вилка, сам диск, выжимной подшибник, корзина , Маховик. Кстати как понять нужно его менять или нет? Може кто знает или тут лежит. поиском нашел только номера в 1 сообщении. НО какие номера к чему относятся не понял. И модель авто не понял какая
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
в сервисе,где собираетесь делать замену,не пробовали узнавать ? )))
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
хочу понять порядок цен. на сервисах ценники, довольно сильно могут отличаться от того, что можно купить самостоятельно. да и неохотно дают номера, а упрашивать както лениво
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
ну и так для общего понимания. заметил что в каталогах разные каталожные номера на 1 и тот же вин. интересно в чем отличие у таких запчастей
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да, не могу понять. корзина сцепления - cover complete-clutch, продается ( идет в комплекте ) вместе со сцеплением? по в переводе дословно, крышка со сцеплением. кто сталкивался?
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Самый оптимальный комплект для Форика! Собирался в своё время по советам бывалых Субаристов:
1.Корзина FJC524 DAIKIN-EXEDY
2.Диск FJD035U DAIKIN-EXEDY
3.Выжимной подшипник FCR6242132E NTN-SNR
4.Вилка отключения сцепления 30531AA220 SUBARU
5.Прокладка приемной трубы глушителя 44022AA020 SUBARU -2шт.
6.Сальник коленвала 44022AA020 SUBARU
7.Пыльник вилки сцепления 30542AA040 SUBARU
8.Подшипник первичного вала кпп 62012NSE NACHI
9.Скобы крепления выжимного в вилке 30539AA000 SUBARU -2шт.
4,407
это атмо
это походу общий каталог (видно в тч применяемость на машины с 204 и 253 мотором)
у вас корзина 30210-АА690, выжимной 30502-АА120, диск 30100-АА881, вилка 30531-АА180
кроссномера можно смотреть через zzap
диск сцепления посмотрите в атомик-шоп exedy усиленный под турбо 5мт, возможно будет по гуманной цене, ходит он хорошо
и если не ошибаюсь, на сг9 с импрезой гд врх сцепления одинаковые
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
LUK,Виноват,не заметил,что турбо!
DVS,Комплект твоего сцепления DAIKIN-EXEDY FJK2034.В Автодоке 24000.На ЗетЗап можно купить в наличии за 19400.Ну и к нему ещё по моему списку только для турбо!
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
На ЗетЗап можно купить в наличии за 19400.это коплект - карзина + сам диск сцепления? не совсем понял
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
DVS,Давай сделаем по другому! Переработаем мой список для турбо мотора:
1.Корзина FJC530 DAIKIN-EXEDY
2.Диск FD08H DAIKIN-EXEDY.Это вроде как усиленный для Форика.Если нужен подешевле,то можно и от Импрезы\Легаси Exedy FJD 031 поставить.
3.Выжимной подшипник Exedy BRG 911
4.Вилка отключения сцепления Subaru 30531-AA180
5.Прокладка приемной трубы глушителя ??? не знаю,у турбо другая!
Остальное вроде всё должно подойти! Удачи в ремонте! Советую брать усиленный диск!
Реакции: DVS
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
я ток не понял что это 8.Подшипник первичного вала кпп ??
я как то уже менял сцепление, вроде ставил штатный диск. интересно он усиленный или нет. но тыс 150 уже прошел, все еще ходит :))
2.Диск FD08H DAIKIN-EXEDY.Это вроде как усиленный для Форика. -это штатный вариант или нет?.
4,407
8- маленький подшипник, стоит где маховик, обычно меняется при замене сцепления
2- штатный, но рассчитанный на бОльшие нагрузки
Реакции: DVS и Jack92
SUPERBEE
16 Авг 2011
154
16
Мурманск
Приветствую! Я правильно понимаю, этот комплект подойдёт для EJ253+МКПП? Авто SH 2008г.в.
Это с обычным диском, да? Усиленный будет под номером FD08H DAIKIN-EXEDY, верно я понял?
Спасибо!
SUPERBEE
16 Авг 2011
154
16
Мурманск
Вообще, что-то не могу понять, как без разборки определить, какой диаметр сцепления стоит. По каталогу выходит, что может и 225мм быть, и 230мм... Подскажите, кто знает, как бы уточнить? Хочется же заранее заказать, до разборки...
