Народ, окончательно вылезла проблема (в начале проявления были слабые, потом сильнее, но эпизодические) - нехватает давления топлива со всеми вытекающими. Описывать поведение автомобиля при недостатке бензина - не вижу смысла. Что было сделано: на 128т были промыты форсунки и поменяны свечи (до этого на 75т.), после этих косметических процедур автомобиль окончательно перестал адекватно разгоняться. Подключение манометра в топливный шланг через тройник показало что на ХХ давление в норме, при небольшом нажатии на педаль газа и плавном разгоне давление не растет, при дальнейшем нажатии на газ и попытке ускориться - давление падает. Бензонасос - новый, (ставился и другой новый бензонасос), т.е. не оно - отпадает. Контроллер бензонасоса - заменялся на заведомо исправный - не помогло. Регулятор давления топлива - вроде ведет себя адекватно - при снятии шланга со впуска давление бензина подрастает. Проводка (и силовая и сигнальная) - прозвонили, повышенного сопротивления и обрывов нет.
Елы-палы, народ, куда дальше то копать?!
