Нет искры на субару форестер двигатель ej202. 2000. бензин. коробка механика
slts
23 Фев 2013
Добрый день.
Ехал на машине на светофоре начала потраивать, пропала тяга заглохла. Проверил искру искра с катушки на все четыре цилиндра идёт, бензонасос вращает. Пригнал машину в гараж, вскрыл крышку Грм, слизало зубья на ремне грм как раз на шестерне коленвала. Купил новый ремень, ролики, помпу , поменял. Выставил по меткам коленвал, распредвал левый правый, ремень 223 зуба, отсчитал зубъя. Поставил метки коленвала и распредвала совпадают. Сделал два оборота коленвалом. Метки снова совпали. ЗАВЁЛ. Машина завелась со второго раза. начела работать чисто не троит на холостых оборотах нажал на газ работает спокойно. поработала 3 минуты нажимаю на педаль газа машина начинает троить и глохнет. Пробую заводить не заводится . Смотрю все меки на каленвале и распредвале совпадают. Проверяю искру с катушки зажигания ИСКРЫ НЕТ НЕ НА ОДИН цилиндр. Проверяю катушку ометром сопративление есть, проверяю питание на катушку 9. на 1 клеме. Подскажите что может быть. У меня штопор. Сервиса по субарам в сыктывкаре нет. помогите советом.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Была похожуя ситуация. На шестерне которая на колен вале отломися один зуб. Долго искали искру пока на форуме не прочитали про такой же случай
slts
23 Фев 2013
на звёздочке вроде все зубъя на месте, у меня датчика распредвала нет, звёздочка почти вся зубчатая.
martyal
7 Ноя 2010
345
Когда срезало зубья на ремне, могло покорежить датчик коленвала (очень близко находится). Предложение - поменять датчик коленвала.
P.S. Подумаь, почему срезало зубья на ремне?
