Несобранная подвеска (сайлентблоки?)
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Последнее время стал замечать некоторую несобранность подвески на SG5 рестайл. Явно не стучит, но все как-то расхлябано, нет ощущения "резинового мячика", неровности дороги гасятся плохо. Стойки вроде живые (по крайней мере не стучат, не текут, и визуально не просели), втулки стаба и линки тоже. Может ли давать такой эффект износ сайленблоков?
14,648
1,301
просто сгоняй на диагностику подвески и все, сайленты сразу видно.
martyal
7 Ноя 2010
345
При износе сайленблоков машина гуляет по дороге. Из звуков, как правило, писки и скрипы.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
в первую очередь смотри задние сайленты передних рычагов, они геливые. Может и не видно уже,когда гель вытек, но снаружи они как будто целые. Китай, типа фебест, не ставь) Другие аналоги есть
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Пока еще далеко не факт, что причина моего беспокойства - сайленты, но пробег уже почти 120 т.км не по самым лучшим дорогам,и уже 11 год машине пошел, и сайленты я еще ни разу не трогал. Судя по схеме, на задней подвеске всяких сайлентов 6 штук с каждой стороны насчитал, какие из них гелевые? Кстати, почему-то для сайлентов на передней оси как-то с аналогами туго, практически только один полиуретан.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
В задней подвеске нет геливых сайлентблоков. Езжай в сервис, там скажут, какие нужно менять
1,125
коллеги, дайте пожалуйста ссылки, где посмотреть схемы подвески и трансмиссии SH :idea:
DrPepper
7 Июн 2012
3,276
797
maxyz, у самого похожие ощущения. Поменяны недавно передние стойки, втулки стабов, задние сайленты передних рычагов. Но ожидаемого прихода всё-таки нет. Грешу на выработанность стабов. Ещё и про линки подумываю.
Хотя диагностика (в двух разных местах) говорит, всё хорошо.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
У меня из этого набора еще опоры стоек в планах, плюс рулевые тяги и мелочевка в рулевой рейке.
В конце концов должно же быть что-то, что так влияет на подвеску. Иной раз едешь в такси на каком нибудь новом логане, и думаешь - "тут как будто резиновые колеса, а на моем форике - деревянные :)" Стойки ставил оригинал? Давление в шинах, как на наклейке в дверном проеме указано?
DrPepper
7 Июн 2012
3,276
797
Опоры, когда менял стойки (на оригинал практически - KYB Excel-G), были в порядке. Давление: 2.2 перед, 2.0 зад.
