1.при повороте руля на стоячей машине до конца влево/вправо раздаётся страный звук, какбуд-то что-то трётся.при езде в поворотах при выкручивании руля отдаёт небольшое биение в руль.что это?ГУР?
2.как поменять в фаре ближнего света ксеноновую лампочку?точнее как снять разъём?боюсь сломать.
3.потеет правая туманка.чтоб снять туманку нужно снимать бампер?
4.от чего подходит кулер, направляйка, ноздря,чтоб встала на машину болтон?
5.если менять штатную магнитолу на др, то управление на руле останется?соответственно если магнитола поддерживает такую функцию.
PS извините за глупые вопросы.просто не хочу навредить машине)
