Несинхронное изменение угла AVCS на FB20
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Подключил на днях сканер к своему форику (SH 2011MY FB20) и увидел, что при разгоне угол AVCS меняется несинхронно. В стабильном режиме угол примерно одинаковый, расхождение именно в процессе набора оборотов. По поведению машины особо замечаний нет. Вопрос - насколько это плохо и где вообще у FB20 клапана AVCS? Я, к своему стыду, первый раз в жизни сам не нашел деталь в каталогах.
4,407
На japancats в разделе "крышка ремня газораспределительного механизма", первая позиция valve assy oil control. Но это я SJ смотрел.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Золотой ты человек! Дай Бог тебе здоровья! :) А я визуально искал на картинке что-то внешне похожее на клапана AVCS на EJ, а тут они какие-то совсем другие.
14,648
1,301
)) Синхронно, это еще ничего не значит, смотри, чтобы он не зависал.
А менять ради того, чтобы поменять это не есть гуд.
И выложи логи.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
И выложи логи.
Про замену речь еще не идет, просто хотел прицениться. Пока хочу понять, что происходит, странно, если клапан сдох, пробегу-то еще 70 тыcяч нет... Логи попробую снять, сканер был не мой, надо опять на своем буке раскочегаривать EcuExplorer.
14,648
1,301
Надо смотреть как он себя ведет.
Так что логи обязательны. )
