Непонятный звук
denisvs
18 Авг 2008
180
23
г.Пермь
Помогите разобраться.
Появился кратковременыый непонятный звук "Тррррр" на 1-2 сек (как будто несмазанная калитка открывается) при:
1. неспешном разгоне на скорости 100 км в час
2. при правом повороте на разных скоростях, когда едешь в натяг но без особого газа. Если поворот прохожу без газа, то звука нет.
При повороте налево звука нет.
В сервисе был, ничего найти не могут. Ездить неприятно.
Forester S-Edition (SH). Пробег - 99100 км
405
Было нечто похожее.
Причина оказалась банально - что-то произошло с крепежом заднего бампера и его нижний край, где (брызговик) начал гулять и пластик брызговика стал соприкасаться с покрышкой. Визуально все было ок, однако, при боковых ускорениях и т.п. это случалось.
Обнаружилось покачиванием руками края бампера - брызговика. В районе брызговика есть выступающий пастик с внутренней стороны колеса, он и терся иногда.
Причина - один пистон выпал, ещё три - разболтались.
Возможно у Вас тоже дело в механике.....Посмотрите тормозные щетки' и т.п.
Как вариант - ШРУС кончается. По пробегу сходится и по симптомам.
Проверить как колесо прикручено - вдруг оно, такое тоже бывает..........
