Ситуация такая,на ходу при нажатии на газ где то снизу появляются непонятные звуки,не хруст а как бы щелчки,но на щелчки от приводов\редуктора вообще не похожи,больше смахивает как будто горстка гаек в ведре телепается,при равномерном движении или при сбросе газа их нет.Появилось это через несколько дней после замены заднего редуктора,старый умер,треснуло боковое ухо где привод выходит и зубья на шестернях срезало.Коробка автомат.Ошибок нет.При отключении заднего привода звуки пропадают.Коробка ведет себя адекватно,никаких толчков,дерганий итд нету...Появляться начало не резко,тоесть сначала при трогании услышал один раз этот звук,на следующий день еще один или два раза,теперь постоянно.Частота звука от скорости и боротов практически не меняется,только чаще звук появляется,тоесть легонько на газ нажал,пару рах хрустнуло,нажал в пол хрустит уже несколько секунд,потом на секунду-две пропадает и опять начинает итд пока газ не сброшу,но звук один и тот же не зависимо от скорости...
