Необычно глохнет двигатель...
agotro
17 Май 2007
119
36
Москва, Митино
Нужна помощь:
Вдруг глохнет двигатель. Причем, глохнет так, что гаснет приборная панель и выключается радио. Для того, чтобы повторно завести приходится сначала ключ поворачивать в положение "выкл", а уже потом повторно заводить. Заводится после этого без проблем.
Было такое два раза: оба раза на холостом ходу, один раз после двух часов езды во время стояния на светофоре, второй раз - через 1 мин после включения, когда на выезде из гаража стоял и ждал, когда можно будет съехать на проезжую часть.
Может, у кого-то такое было? В У-Сервисе сказали, что надо подъехать, но хорошо бы, чтобы "неисправность работала"... А она очень редко случается.
Оба раза во время начала движения.
Передернуть ключем - невелик труд, но вдруг произойдет во время движения?
Машина куплена в У-сервисе 17 окт 2007 года, 2.0 механика.
agotro
17 Май 2007
119
36
Москва, Митино
Ответ: Необычно глохнет двигатель...
Если ни у кого такого не было, но есть предположения - выкладывайте, пожалуйста!
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Где-то плохой контакт с массой.Самое простое - у аккумулятора.)
Вспоминать куда в машине "лазили" в последнее время и где возможно откручивали и плохо прикрутили массу...
Возможно глюки сигналки , если она прерывает что-то подобное...
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
Глюки иммобилайзера сигналки:cool:
Taurus(13)
4 Дек 2007
Москва, ЮЗАО
+1
проходил уже :( сигнализацию проверяй
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
У меня было нечто похожее на мазде: умирал генератор.
Сначала он отрубался эпизодически, раза 2-3 за полгода (это - догадка на основании более поздднего опыта, описанного ниже).
Потом стал выдавть напряжение только при высоких оборотах.
А потом и совсем сдох.
В первой фазе (еще на старом аккумуляторе), все было похоже, но надо было прикурить от кого-то.
Во второй фазе первые 3-4 остановки были именно такими, но к этому моменту уже был установлен новый аккумулятор, короткая остановка приводила к тому, что заряд "подкапливался" этого хватало чтобы завести машину и разогнаться.
Когда генератор сдох, машина начала глохнуть на ходу, а не только на холостых. Аккумулятор к этому моменту был усажен напрочь, т.ч. прикуриться можно было только через час стоянки и проехать несколько км.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Что-то тут не правильно - что лампочка "не заряда" аккумулятора не горела?
В этой теме причина заглохания точно другая.
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
Неа, не горела. Загоралась перд тем, как заглохнуть.
Я бы не был столь категоричен. IMHO симптомы очень похожи на потерю эл.питания. А уж в результате чего - надо смотреть (сигналка, генератор, аккумулятор, провода, ...).
agotro
17 Май 2007
119
36
Москва, Митино
У меня ничего не горело!
Неожиданно, разом, все гаснет. Двигатель останавливается мгновенно (такое впечатление). Панель приборов полностью гаснет и дальше - тишина. Пока не переведешь ключ в положение "выкл" - машина ни на что не реагирует!
После положения "выкл" - все опять нормально! Лампочка аккумулятора (и никакая другая) не загорались ни разу. За исключением обычного загорания после включения всех лампочек...
Всем спасибо...
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Всем спасибо...
Если прикинуть, то в случае отказа генератора должна гореть лампа заряда ак-а + сразу все погаснуть не должно ибо опятьже есть ак-ор. По поводу сигналки тоже вопрос ибо сама по себе сигналка ничего отключить не может, только при помощи реле иммобилайзера, но оно как правило размыкает цепь стартера ибо пазмыкать цепь ак-ра весьма накладно из-за больших токов. Вот и думаю, что веротно какая-то релюха глючит, но эл. схему не знаю поятому ИМХО.
