Не заводится SF, мигает лампочка низкого уровня топлива
Алексей_NH
16 Июл 2017
Добрый вечер!)
Ситуация следующая: SF 2011г. 150 лс после поездки оставалось 1-2 деления. Через 3 дня при попытке завести машину обнаружил что стрелка уровня топлива на "0" и мигает лампа низкого уровня топлива, машина не заводится. Залил 10 л бензина, показания не поменялись все также не заводится и мигает лампа низкого уровня топлива.
Кто сталкивался с подобным? Что это может быть?
Заранее спасибо!
Mi_HeY
22 Апр 2011
279
20
Насос качает топливо? Давление есть в рампе?
с уважением к Вам и Вашему делу
Mi_HeY
22 Апр 2011
279
20
Проверяй напряжение на насосе. Если напруга идёт- смени насос. Взаимозаменяемость там бешенная- на любой вкус и кошелек вариантов тьма.
Mi_HeY
22 Апр 2011
279
20
Если нет напруги- ищи по проводке где пропал контакт и восстанавливай)
Алексей_NH
16 Июл 2017
Спасибо, проверю! А почему при этом топливо на "0" показывается? Там же, насколько я понимаю, отдельный датчик в баке?
Mi_HeY
22 Апр 2011
279
20
Имхо- или там масса общая или + общий и возможно кто то из них пропал отчего всё и не фурычит. Но это мое мнение и не претендую на истинность в последней инстанции.
Mi_HeY
22 Апр 2011
279
20
Ищи толкового электрика и будете счастье))
Алексей_NH
16 Июл 2017
Грамотный автоэлектрик помог)
Проблема оказалась в сигналке (не пользовался ей 3 года...) одно реле блокировало стартер, другое бензонасос. Видимо из-за этого и мигала лампа низкого уровня топлива
