Не заводится, нужны рекомендации
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
если на холостых колбасит,а потом ок - то оч похоже на метку/зуб на ремне.
шкив в шплинт не попасть - нехер делать,уже 2 мотора таких за этот год видел.
25 Июл 2011
295
Устанавливая шкивы, прокручивал их на валах пока неусадится в отверстие установлчное) а зубья на ремне прям метка в метку!!!
25 Июл 2011
295
Вобщем вчера снял дроссель прочистил его, поставил новую прокладку и что интересно, что когда снимал его, обнаружил потек антифриза, засохшего, на нижнем болте и на прокладке., а заглянув в коллектор впускеой увидел несколько грамм темной жижи, не масло! На запах как бенз выветрившийся! Прочистил и там все!
Далее; снял форсы и был удивлен слегка состоянию резинок, в которые вставляются форсы, ори просто уже почти рассыпались! Форсы работают исправно! Поодул их пустив 12 вольт на контакт, вроде норм распыляют! Вечером повторю процедуру еще с двумя другими! Собственно вопрос! Продаются ли резинки эти уплотнительные отдельно?????
25 Июл 2011
295
После всех этих манипуляций, машина заводится с первого раза, обороты держит вроде нормально, Но! Опять же троит!!! Есть идеи??
