Подскажете что делать форь 2000 года 2.0 ej202 автомат не могу завести ОТРУБАЕТ иммобилайзер искру может подскажете как отключить иммобилайзер или поменять мозги на проварукие
Ну если на пробИрке :sarcastic:ключик , то он . Оба ключа так себя ведут ? Сига с запуском не стоит ?Да поворачивает ключ на старт стартер начинает работать пробегает по одной искре а после загорается ключик на пробирке и при последующих запусках помогает непрерывно чек
дальность действия штатного иммо 2-3сму меня если метку из ключа вытащить и отойти на 20м от машины
После чего такой трабл возник ?Блин да уже все перепробовал незнаю что делать
ни как . Смена мозгов . Важно знать, что неисправно, сам блок иммо ( под рулем стоит ) или антенна, или еще что....как отключить иммобилайзер
штатный иммо энергонезависимМожет всё таки батарейка?
Проверить целостность антенны, наличие и подключение блока иммо. Ключ родной? Именно от этой машины и/или ЕСМ ??Сигналки вообще нет
Ничем не поможет, но когда менял мозг, то без прошивки иммобилайзера к новому мозгу даже стартер не крутит. Вообще не крутит.Да поворачивает ключ на старт стартер начинает работать пробегает по одной искре а после загорается ключик на пробирке и при последующих запусках помогает непрерывно чек. При считывании даёт ошибку 53 неисправность иммобилайзера
Стартер крутит а вот искра блокируется. Мне блоки подогнали с другого автор попробую их отпишусь
иммо без них работает, их можно выкинуть совсем.батарейки и в ключе
