не завелась
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
вчера утром стал заводить. схватила проработала 2-3 сек и заглохла. потом два раза немного покрутил и толку ноль.
перед этим всегда заводилась в любую погоду. и ничего таких фортилей не предвещало. Сейчас пойду разбираться что к чему.
сразу вопросы. на что обратить внимание?
1. свечи менял 15тк назад
2. заслонку (мех) полностью мыл 500км назад
3. бензин на одном и том же лукойле.
мог сдохнуть бензонасос? как быстро проверить?
могла сдохнуть катушка? как проверить искру? (как на жигуле знаю) а тут свечи снимать неохота )))
сигналка стоит обычная родная
1,125
машина стоит во дворе под дождём над лужей ? аккум в порядке ? сейчас около нуля, влажно, конденсат, искры может не хватать, один из вариантов утечка по мокрым проводам ...
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Вчера встал на Севастопольском точно с такими же симптомами. Оказалось банально кончился бензин, несмотря на то, что датчик уверенно показывал литров 12 в баке! Спасибо Ване Rescuer что надоумил, а то я уже бензонасос подыскивал.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
А быстро проверить бензонасос- скидыааешь патрубок высокого давления с магистрали и засовываешь в бутылку. Крутишь стартер. Давлением должно топливо подаваться в ёмкость так, что сносить её.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Короче. сейчас пошел. ключ вставил. слышу бензнасос гудел. стал крутить схватила не глохнет. но работает как на холостых. и мотор цок цок. даю газу. обороты как положено растут. потом снова как на холостых. немного потряхивало.
смотрел смотрел. решил потрогать все штекеры на заслонке. штекер КХХ вынул стала троить и почти глохнуть (как в принципе и положено) вставил назад, потрясло мотор и бац. обороты выросли и стабилизировались как на нормальном прогреве.
Конечно стал гореть чек.
снял клемму с аккум и пошел домой. короче погулял 20 минут. пришел клемму одел, завелась как обычно! потом прогрелась и обороты упали. И сейчас ехал всё нормально. чек не горит
Что за хрень? Клапан холостого хода залип что ли? Я его вместе с заслонкой недавно промывал...
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Поднимем тему (((
Сегодня с утра жена пошла заводить и не завелась!! Симптомы те же что и вчера.
Что за хрень?? Я грешу на Клапан холостого хода. так как вчера я уже написал что сделал чтоб всё восстановить.
Куда копать товарищи?
Добавлено через 1 час 49 минут 33 секунды
ни у кого не были похожие проблемы??
короче всё же грешу на КХХ. так как симптомы похожие. сегодня сниму, промою продую и смажу
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
нет бятарейка нормальная. Потом я заводил днём. правда с вышеперечисленными проблемами. КХХ виноват. Шток не убирает до конца. когда мотор холодный
Glaz
14 Мар 2007
1,501
154
М.о.
Код ошибки не снял ?
У меня такая херь на SG атмо 2007 г. творилась в двух случаях: 1. в морозы - влага в топливной системе (лечение - стакан спирта в бак), и 2. вторичка (лечение - прошивка от Сашы из Саратова)
