Проблема следующая!
sf5 турбо правый руль.
не включается муфта компрессора.все предохранители целые.релюшку под капотом менял.фреон вчера откачали,вакуумировали,закачали 700гр. нового + масло = не помогло.подключил плюс на компрессор напрямую от акб все заработало,захолодило.прозвонил провод от фишки на компрессоре до блока с релюшкой все нормально.
где искать обрыв или может еще что то может быть?
и еще вопрос если включаю на климате авто он берет воздух из салона а не с улицы.может это как то связано?
