Не вкл муфта кондиционера Форестер SJ 2013
sera59
30 Окт 2016
25
Всем привет! При нажатии кн. А/С не происходит вкл. муфты кондея. За бортом -6. Подскажите с чего начать поиски неисправности. Где на SJ реле кондея, предохранители, еще клапан давления в системе есть - где стоит? А может он и при -6 уже не включается? Работу кондиционера во время покупки машины осенью и не проверял, уже холодно было. Нажимал на кн., индикатор горит и ладно. Но, возвращая свою память назад, вспоминаю, что щелчка включения не слышал и обороты движка не падали. А то сезон грядет, а система может и не фурычит.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
При минусе не работает
Вернее работает, но только после полного прогрева авто
sera59
30 Окт 2016
25
Может и так, давление не проверял. Тему создал спонтанно, залез под капот, дай думаю проверю, а тут на тебе... Т.е. если давления в системе нет, то компрессор не включится?
Только с мойки выехал, да еще и доехал до них, т.ч. прогрет.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Должен он работать и в минуса. Какая разница? Главное температура на конденсаторе, а при работающем ДВС там все нормально с температурами.
Проверить наличие фреона в системе. Если нет - заправить, если фреон есть, то смотреть уже дальше по электрике - муфту и прочее.
Смотровое стекло должно быть в системе. Через него можно посмотреть.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Крайне рекомендую не сношать себе мозг.
На крайняк заедь на тёплый паркинг, проверь там.
Makaronik
18 Янв 2014
Фишку скинуть с компреса и подать напругу.Шелчок и шкив колом муфта жива.И далее уже датчики,преды и.т.д.
