Не тянет мой форик
Alex.san
22 Окт 2012
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
подскажите пожалуйста, наблюдаются такие симптомы
моя первая машинка 2.5 XS автомат 2011 года - машинка прошла 4500км, и как то перестала тянуть т.е. на холостых или накатом вроде и катится, но ощущение что ручник включен (или что то мешает ей - как будто ватная) - очень не долго катится и набирает скорость вяло , на педальку посильнее нажимаешь вроде дальше едет. Вопрос может у кого были такие симптомы что это может быть ?
:pardon: если не там тему создал - другого раздела не нашел ...
14,648
1,301
Бензин фуфло, плюс сбросить адаптации.
Alex.san
22 Окт 2012
последнее время заправлял на BP ультрой и на Лукойле, а до этого на NONAME - но проблем по началу не было, где ж тогда заправляться то ? и что значит сбросить адаптации - я просто в этих делах пока 0 без палочки.
GADzik
12 Май 2011
683
30
Москва сев. Тушино
может маф... ннннада поставить донора и прокатиться, если смесь неправильно готовится машина может не ехать уачпе .
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Да не надо ждать после сброса клеммы - достаточно нажать пару раз на педаль тормоза, чтобы разрядить кондеры возможные.
А автору на диагностику - в Плеяду на Энтузиастов, например.
Сам почти с такой же проблемой там был - погоняли машину с моим мафом, потом с новым,вердикт беднит смесь, надо бы поменять маф, пока просто почистил, но не сбрасывал комп.
Менял секущий ап-пайп,до этого ездил 2 недели с давлением наддува в 0.3 - после замены сразу почувствовал как поехало, приятно вдавливало в кресло после 2.5+ тысяч оборотов.
Поездил пару недель, и стал замечать что нет уже таких ощущений - вроде и не вдавливает, нету такого подхвата после определенных оборотов, чисто по ощущениям.
Ездил на диагностику - дует как и надо 0.6 (евро Форь), бензин 98 (когда только забрал после замены пайпа был 95!), погоняли машинку с новым расходомером и со старым, вынесли вердикт что хорошо бы заменить, т.к. на старом беднит смесь на каких-то режимах.
Вопрос - что могло произойти, прикатался просто и не замечаю уже или реальн осовпало что маф подыхает?
О, надо бы посмотреть на воздушный фильтр..
GADzik
12 Май 2011
683
30
Москва сев. Тушино
по поводу бедности смеси... в плеяде вообще интересные сотрудники работают которые берутся смотреть в монитор ноутбука который подключен к авто:) но это отдельная история
вернемся к бедной смеси причины: 1) гонит маф и говорит о том что воздуха нормально, а на самом деле его вдувается больше отсюда топливо льется по показаниям мафа итог- бедная смесь
2) утечка в впускной системе - идет подсос воздуха где то после мафа, маф кажет норм цифру а в результате в цилиндр попадает больше воздуха чем нужно
3) забитые форсунки - импульса на которые ЭБУ открывает форсунки не достаточно чтобы влить нужное количество топлива для достижения топливо воздушной смеси нужной консистенции
4) забитый бензопровод или фильтр или хреновый насос, вобщем все что может послужить недостаточному давлению в рампе ( кстати и мех регулятор давления тоже может быть причиной)
