Не сбрасываются обороты, а даже растут, при отпускании газа, дроссель механический, сначала заметил на небольших оборотах, потом когда поползло выше 4х тысяч и силы тормозов не хватило весело стало.
Я так понимаю дело может быть
- в дпдз - он является исполнительным механизмом, которые пускает топливо и искру?
- в наличии есть круиз-контроль
- сама педаль может западать, есть там пружина или что-то такое, вроде чуть западает, но это происходит однократно.
Смотрел тросики в момент когда проблема есть - трос круиза норм, педаль газа немного западает мне кажется в такие моменты, соответственно основной тросик так же не натянут.
Проблема пропадает при интенсивных перегазовках на месте, но снова возвращается если покрутить на ходу выше определенных оборотов, около 3-4 тысяч, либо же может появиться 1 раз после включения двигателя, после прогазовок уходит до следующего включения зажигания.
