Точнее работает,но не всегда.
В чем может быть проблема?
Уже перегорели)))слева от руля тоже скоро перегорят
в кнопка пауэр такая же как и кнопки слева от руля, там выкручиваются патроны с лампочками.А как в самой то кнопке поменять?
Тут -http://forester.club/showthread.php?t=35701 же лампочку акпп меняют,а мне нужно из кнопки достать.
круиз помоему диодом встроенным подсвечивается, так же как чек энджин, Low fuel(не знаю как по-русски ), АБС, и еще что-то.Может я че-то не понимаю,а что круиз тоже светится должен?
у меня на SG5 не горел и даже места под лампу не было, а в кнопках те что слева от руля, вынимаешь их и с задней стороны патрон лампы на пол оборота проворачиваешь против часовой и вынимаешь, а дальше разберешься, лампочки я покупал в магазине радиодеталей, пришел с лампой и на месте подобрал.Уже перегорели)))
Добавлено через 6 минут 28 секунд
Добавлено через 8 минут 39 секунд
А вот из этих какие-нибудь подойдут в кнопки птф обогрева щеток
http://www.layert.ru/site/zapch/svet/lamp/diod/?diod[BRAND]=&diod[LAMP_TYPE]=1.2W
http://www.layert.ru/site/zapch/svet/lamp/diod/?diod[BRAND]=&diod[LAMP_TYPE]=W1.2W
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Во,теперь все понятно! Спасибо огромное!в кнопка пауэр такая же как и кнопки слева от руля, там выкручиваются патроны с лампочками.
ножки отгибаешь у лампочек, вытаскиваешь, вставляешь новые, ножки загибаешь. патрончик на место.
Поставить то можно,но я их в этом КВАРЦе найти не могу.Поставь обычные лампочки.
Если кто ссылку скинет, то буду очень признателен.
Спасибо.Чип и дип.
Планета железяка
Любой автомагазин. Это ходовой универсальный товар, который используют везде и вся.
Я бы сказал ленивый вопросСпасибо.
Еще один глупый вопрос напряжение какое должно быть лампы?
