Не работает омыватель фар!!!!!!!!
TRITON
30 Июн 2008
197
Случилась история: перестали работать омыватели фар, причем правая вообще не реагирует, а левая слегка подрыгивает!!! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой????
Ехать на сервис просто времени нету.....:-(
D.Abel
Ответ: Не работает омыватель фар!!!!!!!!
Тут все очень просто.
Если не работают оба значит дело не в самих омывателях.
1. Долить воды или омывалки в бачек, тк при понижении уровня до определенного предела они перестают работать.
2. Проверить работу насоса, на слух с помошником или по луже под машиной :) на случай если шланг соскочил.
3. Если насос не работает, смотреть электрику или сам насос.
Но думаю обойдется пунктом 1 :cool:
TRITON
30 Июн 2008
197
Спасиб)))) Сегодня с утра сам допер мозгами до пункта 1:D
Воды действительно почти не было......
А SUBARU могла бы сделать датчик уровня воды в омывателе.....не так уж это и дорого)))))
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Если вдруг будет глохнуть, проверь бензин...:trava:
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
ВОДУ не лей!
Заржавеет насос - будешь локти кусать :-(
Там же на крышке бачка написано - "Washer fluid"
Только стеклоомывающую жидкость (можно бодяжишь пополам)
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
ВОДУ не лей!
что заржавеет? насос? любопытно каким образом, там пары трения цветные))))) и потом думается мне "Washer fluid" совем не "Only Washer fluid"
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Тогда и в систему охлаждения водичку залейте! :D
Помпе это очень понравится ;-)
P.S. Я поделился толикой собственного опыта, основанного на 12-летнем стаже владения автомобилями марки "Субару".
Дабы уберечь субароводов от грабель. Наступить на них или нет - личное дело каждого.
Удачи.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Удачи.
Да я не коем образом нихотел никого затеть) просто удивился, так как эти насосы высокого давления (тот что на омывателе фар в том числе) гибнут не от ржавчены, а от работы в холостую точно также как и бензонасос, а насчет воды в системе охлаждения скажу следующее любой антифриз гораздо более сильный окислитель чем вода.
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
ОЖ и омывайка еще и смазывают насосы
Помоему это две ОГРОМНЫЕ разинцы, ОЖ и омывайка.
Одна на основе гликоля, вторая на основе спирта.
Не уверен, что спирт может что либо смазывать, только пожалуй глотку.
Хотя конечно, если в место омывайки залить ОЖ, то оно конечно смажет все без исключения.
Максимум что может быть от водв это грязь и отложения солей. Т.ч если лить чистую воду то ничегошеньки не будет.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
+мильён,
мож кому бизнес по продаже антифриза и незамерзайки испотили....:D
Alexandr Kent
17 Янв 2008
546
Москва, СЕВЕР
Омывайка состоит не только из спирта и воды...
А в даже чистой воде много чего содержится и все это потихоньку выпадает...
Можно, конечно, и дистилированую лить...
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Словом 5 лет лил бачок омывателя Импрезы летом воду из крана а зимой незамерзайку неясного производителя, насос омывателя живее всех живых)
Alexandr Kent
17 Янв 2008
546
Москва, СЕВЕР
Тоже лил так же И тоже в Импрезу Только 7 лет Тоже ничего не произошло
Это не значит, что это правильно ибо производитель рекомендует другое.
Кстати омывающая жидкость Субару содержит метанол
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
я кстати не нашел в мануале на форик категоричной надписи и однозначной насчет житкости в омыватель.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
В мануале написано " ....при отсутствии специальной жидкости используйте чистую воду...."
Djafar
29 Сен 2008
22
СЗАО
Интересно, а в Японии в слова "чистую воду" вкладывают тот же смысл что и в России? :)
