не открывается автомобиль
Finik877
22 Сен 2014
Здравствуйте уважаемые. Субару форестер 2014, 2,5. Снял аккумулятор с машины дабы зарядить, закрыл машину путем оттяжки дверной ручки, благо ключ у меня есть. Сегодня ключ открывать не хочет, в личину даже лезть отказывался. Запихал в итоге, вд-40 попрыскал, думал замерзло. Но результата нет, не двигается ни вправо ни влево. Прошу помощи кто сталкивался и что делать. Вызвал неотложку, много фирм в интернете, приехал хрен и уехал не помог. Москва, Солнцево
14,468
1,269
Жди пока отмерзнет или вскрывать капот и подключать аккум.
Можно погреть зону личинки и замка феном.
У меня сейчас две задних двери так заклинило)) замки ходят, но толку ноль.
Finik877
22 Сен 2014
А тепло то не скоро)) Зарядил аккумулятор называется. капот бы как-нибудь открыть, буду искать медвежатника
14,468
1,269
Дешевле на эвакуатор и в ближайший сервис, чем потом ремонтировать все.
Либо, еще иногда помогает, ключ нагреваешь и в личинку, с полчасика гемора, но личинка отходит.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Finik877,
Если есть возможность дотянуть эл-во.
То оклеить дверь по периметру целлофаном (на бумажный скотч)
Внутрь фен и без фанатизма (турбо режима) нагревать
Finik877
22 Сен 2014
Не понял внутрь это как? Тоже думаю позвать кореша на машине, подключить преобразователь с феном. Был бы толк. Не уверен что замезло, может блокировка какая
14,468
1,269
как раз именно блокировка и замерзла ) если грубо )
Просто смазка дубеет.
Если тонкой линейкой попробовать через дверь любую отщелкнуть пластиковую блокировку на ручке, то откроется.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Finik877,
Между дверью и пакетом.
После оклейки у тебядолжен получиться мешок. Одна стенка дверь, другая пленка по кругу. Вот внутрь получившегося мешка и засовываешь фен.
search
SMI
22 Окт 2020
125
Бывает еще и грязью забивается, ведь никто сейчас ими не пользуется, у меня было даже летом не мог ключ провернуть. Тут только разрабатывать замок ключом. Но сначала конечно надо попытаться отогреть
Зимой
26 Сен 2018
194
Была на SK похожая ситуация. Ключ вставляется, но не поворачивается. А его там ещё и крутить неудобно - ручка маленькая и острая. Поздний вечер, около -15, метель, я несколько минут танцую вокруг замка... Как вишенка на торте - вопль из окна: "а ну отойди от машины, а то МИлицию вызову!"
Оказалось, что всё прекрасно работает, если ключ вставлять чуть-чуть не до конца.
P.S. При подобных манипуляциях с электричеством закрывать машину надо только ключом. Тем же самым, которым собираетесь открывать.
P.P.S. Слышал, что на некоторых машинах можно подать электричество через повторитель поворотника.
Подумайте, какие силовые цепи относительно доступны снаружи (через колёсную арку, например).
Coinn
17 Янв 2021
Была беда такая, размораживатель спас. Но тогда было -10 и я спустя пару часов обнаружил что подмерз.
sever
19 Апр 2010
такая не ловкая ситуация возникает при минусовых температурах в основном у автовладельцев кто едет утром на работу 20-30мин и обратно то же время соответственно вечером(под обшивкой дверной образовывается конденсат- так как авто не успевает прогреть все железо и выпарить всю влагу, испарения минимальны, а ближайший отверстие(оно же самое не защищенное) как раз таки механизм замка открывания )
Выше уже описали много способов решения данной неприятности, нагреть ключ(поможет но не в сильный мороз-30, - 35 не работает будет только хуже)в целом до -30 работает на ура, пленка+фен шикарный вариант) , эвакуатор и теплая стоянка +5 но как то дорого))) так, что греем ключ ;)
Kobra717
3 Авг 2018
Если надо будет открыть-обращайтесь.Открываю любые авто без повреждений.
