Не набирает обороты sf5
iliash7
26 Июн 2014
308
Доброго дня! В общем сегодня, как ни в чем не бывало, ехал на своем форике. Вдруг почувствовал, что машина начала подергиваться. Ехал дальше. Потом захотел дать газу, а обороты не идут вверх. Газ в пол - слышу хлопки в глушитель, обороты не поднимаются выше 3-х тысяч, а иногда и выше 2-х. В чем дело? ВВ провода новые, КХХ чистый, Check НЕ горит. Проблема периодически возникает и потом сама же пропадает. Куда глядеть?
martyal
7 Ноя 2010
345
Могу предложить два варианта:
1 неисправен датчик положения коленвала/распредвала (может быть загрязнился), выдает неправильный сигнал и компьютер не может "сообразить", когда подавать искру;
2 неисправен генератор (где то в нем короткое замыкание), выдает сильные магнитные помехи, эти помехи ловят датчики, а дальше - пункт 1-й.
Для проверки генератора можно снять с него ремень или отключить разъем управления.
iliash7
26 Июн 2014
308
Сегодня поменял свечи,проблема осталась. Теперь еще и холостые неровно держит. При резкой прогазовке присутствуют хлопки в глушитель. Кхх чистил,при снятии фишки с него обороты падают и загорается чек.
martyal
7 Ноя 2010
345
Датчик коленвала находится за шкивом коленвала, под генератором.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
См. топливную систему, от сеток в баке до фильтра под капотом.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Даже магнитные поля могут быть причиной :D
iliash7
26 Июн 2014
308
Поставил обратно штатный бензонасос и проблема ушла. До этого стоял китайский вальбро. Осталась проблема с низкими оборотами и тряской ХХ.
