вот такая проблема: неделю назад заметил при трогании с места, особенно при резком, какой-то стук сзади вроде как с левой стороны снизу, решил понаблюдать сначала как появляется, оказалось что не сразу а примерно через 3-5км после начала движения, на неровностях при трогании и при резком повороте сильнее, поехал на диагностику сначала в медведково потом в плеяду вобщем диагноз и там и там - люфт и течь правого заднего аморта-антикрен (но стучит слева) вобщем поменял аморты и что: поездил км так 20 - всё отлично, даже лучше чем было на штатных, ну думал всё - решена проблема так нет - сегодня опять появился тот же звук причем опять при трогании с места и стоя на месте с нажатым тормозом потом стих (темы про рамку номера и полку смотрел, все эти вещи уплотнил-точно не от них стук, банку глушителя тоже трясли, резинки все новые - не стучит, из багажника всё вытаскивал) всю голову себе сломал уже за неделю, раздражает очень и то что причину не пойму в том числе, мож кто сталкивался с такой загадкой, расскажите !!!
