Не могу победить вторую лямбду.
boot
17 Авг 2009
97
Машинка Субафорь турбо 177 Европа на МКПП
И так. Прогорела гофра на аппайпе. Оригинал зимой у нас стоил 17т.р. На оригинале апа присутствовал катализатор. Аналог какумей стоил 5. Без ката. Решил поставить какумей, обмотать, и от чекенжина поставить обманки на второй кислородник. Сделал на всякий случай диагностику которая показала на плохую работу ката (Это сразу после замены аппайпа, до этого чек не горел) . Вот, и чот как-то с обманками все не выходит. Поставил механическую проставку, потер ошибки. Снова загорелся чек. Стал пробовать с различными электронными обходами. В инете нарыл несколько схем. Пробовал с резистором на сигннальном проводе - хрен, потом пробовал с резистором последовательно в сигнальном и конденсатором с сигнального на землю сигнального, пробовал с резистором в параллель. Один хрен чек не гаснет. Остается вариант шиться, но это уже если ничего не поможет. Да и 10т.р. планировал потратить на другие цели, две свадьбы друзей на носу.
Вот, у кого-то что-то подобное было? Как боролись, как лечили, как победили???
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
у меня мехобманка на прямотоке нормально работает,мож лямбда уже того?
boot
17 Авг 2009
97
Это надо с осциллографом смотреть, у меня подобное чудо в офисе лежит. Так, вольтметром померил, напряжение скачет 5-8 вольт +- десятые на прогретом кислороднике. Так вот мне и не понятно, почему у других работает, а у меня нет. Читал отзывы, многим достаточно мехобманки. А у тебя в обманке диаметр отверстия для газов какой? 2-3 мм, или больше? Кстати, какое на нем должно быть напряжение? Читал что на разных лямбдах оно разное, всё в зависимости от сплава (Цирконий или платина).
Хотел еще провести самодиагностику и сброс ошибок, а черных фишек под рулем нет, только зеленые....ППЦ...или это OBD2?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
напряжение не мерял,не скажу. отверстие около 3мм
boot
17 Авг 2009
97
А ты не можешь скинуть фото твоей обманки? Может у меня лямбда тупо в корпус обманки упирается и газы вообще не получает? Я диаметр замерил, лямбда вроде 12мм, а вот внутренний диаметр обманки не смог, глубоко, но чот на глаз получается там вообще впритык...
boot
17 Авг 2009
97
http://www.atomic-shop.ru/part/1970-CEL-FI
покупал там же. выкручивать сегодня не пойду)
Да я понял, сам там хотел прикупить, да поближе нашел. Кстати, на фото дыра визуально больше чем 3мм.:)
А у тебя что за суба? В смысле год и страна)))
Детальные фото посмотрел, завтра буду рассверливать отверстие в обманке.
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
диаметр дыры 2 мм
режим подгонять шайбой между лямбдой и проставкой
вольтаж см. по мануалу
осциллограф - лишнее. достаточно снимать логи
boot
17 Авг 2009
97
замерил . Скачет 3-9 вольт. По мануалу хз сколько. Счаз в гараже с телефоном мучаюсь=\ не знаю получится найти или нет.
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
так можно столет гадать.
чтоб самому победить надо иметь при себе бук со шнурком и прогой, знать рабочий вольтаж 2-й лямбды ну и исправную лямбду конечно. дальше - танцы с бубном.
PS: если мозг шьётся - лучше шиться.
boot
17 Авг 2009
97
вот я лошара. Оттер лямбду от грязи Там название стоит денсо и у нее получается что черные провода это питание подогревателя. А я вчера ставил элекрообманку и использовал черный провод как землю. Ппц...теперь лямбда сдохла наверняка.=(
boot
17 Авг 2009
97
Всё, разобрался, съездил еще раз на сканер
H02S Heater Control Circuit Low Bank1 Sensor1/
Первый раз плохо напечаталось и была плохо различима цифра 1, показалось что 2. Странно, но вторую лямбду сканер не показал, в общем буду покупать и менять, дальше посмотрим. Подозреваю что лямбду убили варварским откручиванием во время замены аппайпа, вся поверхность во вмятинах и царпинах, как-будто газовым ключом крутили, но счаз концов хрен найдешь.
Народ помогите с бюджетной лямбдой, поиск покурил, но однозначного ответа пока нет.
Вот что дает поиск по вину на екзисте
Оригинал 22641-AA211 или аналог на Денсо DOX14-48
Проблема в том, что оригинал 4 провода, а денсо 5 проводов, как переколхозить фишки денсо на оригинал?
martyal
7 Ноя 2010
345
Есть Denso DOX-0307 с 4-мя контактами, DOX-0308 с 6-ю контактами. Я думаю, что основа у всех одинакова и отличаются они только разъемами.
boot
17 Авг 2009
97
Сидел тут, смотрел. По сайту все просто. Есть оригинал 22641-AA211, есть его официальный аналог Denso DOX-1448. А вот каталог Денсо мне вынес мозг.
http://denso.ru/catalogue1.asp?make=SUBARU&model=FORESTER%20(02-08)&catid=27&FromBG=y
Так как по каталогу на мой ЕЖ205 полагается Denso Dox 0306, а 1448 идет на ежа 25. А если у меня стоит dox0306, то и лямбда у меня соответственно не АА211, а такая 22641-AA032, или такая 22641-AA042.
В принципе, цена у денс одинаковая, просто заморачиваюсь за наличие и сроки. Хочется побыстрее сделать авто.
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
http://denso.ru/catalogue1.asp?make=SUBARU&model=FORESTER (02-08)&catid=27&FromBG=y
Бюджетная лямбда
GADzik
12 Май 2011
683
30
Москва сев. Тушино
если тачло 177 сил европеец то можно про бюджетную лямбду не курить форум, это бесполезно... ибо на еврофоря только оригинал :( хотя может инфо обновилась...
boot
17 Авг 2009
97
Да, инфа обновилась. Денсо 1448. 4000р на емексе.
