Не могу дистанционно закрыть Форестер. Не работеат ключ ДУ.
antij
26 Окт 2009
Доброго времени суток, уважаемые софорумчане и "гости столицы"! Имею проблему закрытия/открытия форестера с родного ключа дистанционного управления. При нажатии на LOCK центральный замок закрывается и тут же открывается. Затем я закрываю форик ключем через личинку и на ключ ДУ централный замок вообще перестает реагировать. Когда и в следствии чего он потом оживает, не знаю, но делает это редко (проблема новая - было только 3 сеанса).
Подробнее: Третьего дня, занесло меня на гололеде и приложило водительской дверью окурат об угольник ноги 35-киловольтной вышки! Меняли дверь, вытягивали стойку, карниз... Работая, мастер отключал акум - я просил - дохлый он у меня.
Важно 1: дверь менялась в сборе, но личинку я попросил перенести.
Важно 2: проблема с дверьми у меня старая - ей год. Но ключ ДУ и ЦЗ работали всегда. Суть старой неисправности: год назад я помял водительскую дверь (что ни зима, порчу водительскую дверь, млин!
) и после ремонта (жестянщик с кривыми руками
снимал и ставил обшивку) меня заперло! Дверь не открывалась ни изнутри, ни снаружи, ни ключем! Потерзав ее напару с жестянщиком она покорилась, но блокировка дверей "реверснулась". С той поры, двери разблокированны когда рычажок водительской и, соответственно, остальных дверей находится в выдвинутом положении "LOCK" (виден красный маркер), а блокируются двери когда рычажок задвинут в положение "открыто". Т.е. остальные три двери никто никогда не трогал, но они "реверснулись" вслед водительской!!! Тогда, при попытке открыть дверь ключем ДУ, происходило тоже что и сейчас, когда ключ оживает: ЦЗ открывался и тут же закрывался! Далее я смирился с этой неисправностью, привык видеть постоянно "заблокированные" двери и так и ездил. Ключ ДУ работал, ЦЗ работал. Но яейчас ЦЗ отказывается видеть ключ ДУ! Мучаюсь закрывать авто через личинку! Батарейка в ключе нормальная - 100%. Может ли подсевший акум быть причиной?
Помогите! Может кто сталкивался?
П.С. Форик СФ5, 1998 г.в.
Dima199
1 Янв 2010
3,247
208
Могу только посоветовать перебрать всю проводку, особое внимание ко всем штекерам-разъёмам и проверить на сырость. Может ещё реле если такое существует.
pavel817
16 Ноя 2014
16
Серпухов
Заедь к нормальному электрику. Очень похоже на замыкание личинки на массу. Можешь проверить и сам, сними дверную обшивку и отсоедини от личинки разъём.
antij
26 Окт 2009
Проблема сохраняется - ДУ более не оживал.
Подпитывал акум, менял батарейку - все так, очистки совести ради - ноль эффекта, в чем я и был уверен.
Не могу собраться с духом снять дверную обшивку. Ведь год назад я уже возился с ней - водительской дверью, когда блокировки реверснулись. Там внутрення древная железная панель столько неудобств доставляет, как её вообще собирали?! Но иного выхода у меня нет. Нормальные электрики мне сейчас просто не по-корману! Спасибо, pavel817 - "...личинки на массу" похоже, легко проверить - сделаю!
antij, бери схему и смотри....
а так похоже что дело именно в механизме, что в двери водителя имхо
Схему? Электрическую? Я тут на форуме часто видел эл-схему ЦЗ но она LHD MODEL для, а мой Форь праворукий. Вопрос: она пригодна? Да и как она мне с механической частью поможет?
Сигнализация стоит? Смотри настройки работы триггера запирания
Сигнализации нет. У нас в Грузии Саакян всех угонщиков поизвёл. Щас коммандирован на Украину с той же миссией, млин. (Упс! Срри, за полит-лирическое отступление!)
В итоге, не сегодня-завтра я таки разберу дверь и выйду на результат! Потом отчитаюсь. Спасибо, друзья! Если у кого какие соображения ещё есть, буду рад услышать.
antij
26 Окт 2009
Товарисчи я счастлив! РЕШЕНО!
Причина была до безобразия проста! Никакого перепрограмирования ДУ не потребовалось. (В моём случае, как я уже сейчас понимаю, оно происходило спонтанно и закрытие/открытие как раз являлось сигналом, что перепрограмирование прошло успешно). Смотрите фото:
Видите два белых штекера на последнем фото (два фото с приближением к этим штекерам - дал, чтоб ясно было видно, где они прячутся) - это т.н. "контактная пара регистрационного разъёма". ОНИ БЫЛИ СОЕДЕНЕНЫ, ...биёмать! Сколько я "НАСТРАДАЛСЯ" из-за этого! Я раъединил их и ДУ ЗАРАБОТАЛО!!!
В тот же момент! Судя по всему, мастер менявший мне дверь счёл, млин, что эти разъемы обязаны быть соеденены!
Наводку, где искать - я получил с этой ссылки: http://www.cars101.c...#For%20non%20US
Перевод этого англицкого можно прочесть по этой ссылке: http://www.forester....b3b15ff240f55a8 - в конце топика.
Работает, блин! Как раньше! И таймер работает - если после "OPEN" в течении 30 секунд не открыть какую-нить дверь, они опять блокируются. Хух, СЛАВА БОГУ!
Теперь, как я понимаю, неисправность в моём случае исчерпана полностью! "Реверса", как выясняется, уже год как нет; ДУ заработало. Пойду напьюсь со-счастья! :russian:
Если есть вопросы, спрашивайте!
Денис Ка
16 Сен 2019
27
Сергиев Посад
Дабы не плодить темы , суть проблемы : центральный замок исправен , батарейки в ключах новые , очень плохо открывает и закрывает , т.е такое ощущение , что не видит когда на кнопки жмешь , куда копать ?
SubUlter
9 Янв 2019
Все тоже самое на машине 2018 года. Оба брелка вдруг перестают работать от нескольких часов до суток. Потом начинают работать нормально. Сложилось впечатление, что субаровский радиоканал очень чувствителен к помехам и если рядом есть источник помех, то он отключается. Стоящая рядом хонда работает нормально со штатного брелка и даже с 16 этажа.
Ехать к официалам, я так понимаю, бесполезно, т.к. у них, по закону подлости, все будет работать, они возьмут денег за диагностику и скажут, что все работает как надо.
14,648
1,301
Сигналки отключил и проверь.
Денис Ка
16 Сен 2019
27
Сергиев Посад
В чистом поле , до ближайшего населенного пункта 30 км , нихера не работает !
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Сигналка не стоит , чтоб закрыть надо вокруг машины ходить и жать на кнопку , пару кругов навернешь - закроется , открыть - аналогичные танцы с бубном !
14,648
1,301
К официалам, там либо перепрописать ключи, либо заменить блок управления.
Денис Ка
16 Сен 2019
27
Сергиев Посад
Ключи сам перепрописываю , элементарно делается , эффекта нет ! Другана мучал , он у официалов работает , говорит - бывает иногда , не у всех конечно , замена блока цз не решит проблему , как и перепрописка ключей
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Кстати , трансподер в ключе , который отвечает за связь с ИММО , перезаписываемый (маркировку не помню) , обычным лаунчем перезаписываю и прописываю ключи новые за минуту примерно , в общем сама система имобилайзера на SH дерьмовенькая , либо лаунч слишком умный .... Ssm прописывает новый чип ИММО примерно 5 минут ....
14,648
1,301
Ты перепрописываешь привязку ключей, на вагах, например, есть перепрописывание управления цз при смене блока комфорта. И помимо блока цз, еще должна быть антенна, обычно две, еще и в багажнике, посмотри по фасту, где что стоит и по схеме, ее просто что то блокирует и сигнал не проходит. Если такое с обоими ключами, то проблема скорее всего именно в этом.
Дверь открой и попробуй как управляется. Если и при открытой нет прохождения сигнала, то ответный блок глючит. Еще шумка может давать блокировку сигнала. Или подключенная куда нить электронная херь)
SubUlter
9 Янв 2019
Я нажимаю кнопку на водительской двери, потом закрываю водительскую дверь ключом. Ну как бы да, машина за 2 ляма...
Нет сигнализации. Все системы штатные.
