значит так собрал мотор, поставил, откатался 10000 км и началось, после сборки до сегодняшнего дня расход был порядка 16-17 литров, поэтому в планах было поменять лямду и почистить форсунки с заменой свечей.
на днях машина стала дергаться при разгоне, конкретных оборотов я не отследил, так как появилась проблема подративания на холостых (ну или не стабильность оборотов) и плюс минус обороты когда машина плохо (хуже чем обычно) разгонялась были не понятны
седня переделал следующие работы (они планировались вне зависимости от касяка):
помыли форсунки (винсом)
заменли свечи и ВВ проводода
поменяли лямду
фильтр топливный и фоздушный
долили масло в автомат
касяк остался с дерганьем, стал копать дальше:
помыл дроссель, датчик холостого хода, датчик расхода воздуша, воздуховоды, интеркуллер внутри
по итогу:
двигатель на холостых шепчет, разгон стал подрее, НО ОН ПРЕКРАЩАЕТСЯ РОВНО НА 2500 ОБОРОТАХ, машина тупо дергается и дальше 2500 не крутится, потом автомат переключает на след передачу и также на следующей, то есть вне зависимости от передачи и скорости, мотор не крутится свыше 2500 оборотов
КУДА СМАТРЕТЬ??
Примечание. До 2500 мотор работает ровно стабильно, резво разгоняется
поменяли лямду
по итогу:
КУДА СМАТРЕТЬ??
